Текущее время: 22.07.2026 13:35
 Заголовок сообщения: лагуна 1 плохо набирает обороты
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 20:56
При разгоне больше 3000 не набирает обороты. На холодную 3800-4200. А если резко газануть то 2000-2500 макс. На ХХ работает нормально, но при нажатии на газ бывает до 6000, а бывает и более 2000 не подымается. Проблема появилась месяц назад, но бывала доставала в основном на трассе 1-2 раза в неделю (3000-3200 больше не едет на любой передаче). Остановишься , заглушишь, покуришь и вроде-как поехал (так 4 раза за 400 км). Потом 2 недели норм. На 3-й неделе 3800 об. и все. А сейчас 2000-3000 и *****. Поменял масло, фильтра топливный и масленый, ВВ провода, 1-у из катушек (на комп. диагн. ошибка была). Ничего не поменялось. Искал по форуму. Похожие проблемы были, но как-то решение своей проблемы никто не озвучил. Какие будут варианты?
Юра
Laguna 1,8RT 1997
Laguna 3 m4r 2008
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 22:36
В бак не заглядывали? Как там топливный насос поживает? Небось зарос тем что на некоторых АЗС за бензин выдают?
Laguna K56L F3R 768
 Заголовок сообщения: Re: лагуна 1 плохо набирает обороты
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:20
могет катализатор забит
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:29
Топливный фильтр давно менял?
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 9:46
А как катализатор проверить?
Юра
Laguna 1,8RT 1997
Laguna 3 m4r 2008
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 9:50
На счет насоса-тоже вариант. Месяца полтора назад бак менял.
Юра
Laguna 1,8RT 1997
Laguna 3 m4r 2008
 Заголовок сообщения: АК
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 10:17
Как Автомат Калашникова - на просвет.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 3.11.2010 18:06
Снял насос. Оказался не совсем как на этой картинке http://renault-club.by/laguna/nasos.php
Снизу еще много всякой пластмассы. 30 минут разбирания пластмассы, чистка и т.д. Поставил, правда без резинки уплотняющей (вместо резинки был какой-то черный герметик, который пришлось достать из бака и выбросить)
День проездил нормально.
Может кто знает, где резинку взять?
Юра
Laguna 1,8RT 1997
Laguna 3 m4r 2008
