Текущее время: 22.07.2026 5:00
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 19:58
пропало питалово в прикуривателе и омывателе , огнях заднего ходу...
а потом и подъемника водительского стекла....
вопрос знатокам: :?: :?: :?:
что енто может быть , если предохранители целые и щетки включаюцца , а с омывателем нет....
вот так!!!!!
з.ы. МАЯ Рена 19 (канструктар лега)
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 15:47
Вероятно, что еще не работают лампочки уровня толива и ручника. Вся перечисленная лабуда работает когда включено зажигание. А +12в после зажигания расходится по нескольким путям. То. что уходит в двигательный отсек - работает; то, что уходит на щетки - работает, на все остальное не работает. Как вариант - за предохранителя куча проводов. Приходит туда +12 после зажигания. А коль часть устройств работает, а часть не работает, то обрыв где-то за панелью предохранителей.
Для справки: провода желтого цвета - +12 после замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 0:12
сапсиба, тада и полезу...
:twisted: :twisted: :twisted: хватить ей на мне ездить!!! :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 0:34
могу привезти провода из-под торпедного пространства
может поможет...
СообщениеДобавлено: 29.10.2004 9:23
СПАСИБА ,если что звякну... а пока так попробую...
СообщениеДобавлено: 30.10.2004 1:21
все появилось после недолгих мучений и рукорасцарапываний....
вывод на стеклоподъемнике контакт окислился, омыватель , прикуриватель задняя щетка и огни заднего хода висят на одном плюсе.... где провал не нашел, пустил туда новый...( на рычаге щеток поставил перемычку и теперь все пашет!!!
:twisted: :twisted: :twisted: в матче рено - ДД счет 0:7 в пользу ДД(исправил 7 неполадок) :twisted: :twisted: :twisted:
