Текущее время: 22.07.2026 13:35
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 19:30
Laguna 1 ph. 2 , 2.0 газ-бензин, АКПП DP0
Проблема состоит в следующем:перебиралась голова,после сборки машина заводится отлично, но после 1 минуты на холостых глохнет.Если ехать то же самое.После этого примерно минуту не заводится,крутит,вроде схватывает,но не заводится.В определённый момент заводится с пол-оборота.Также при включении Р или R начинает троить и глохнет(то же было до ремонта на холодную,но это вроде понятно,в одном цилиндре компрессии почти не было).Компрессия сейчас в норме,свечи и BB провода новые.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 21:11
в катализатор тряпка не упала?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 22:11
Компом бы для начала глянуть надо.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 21:57
Может только пара болтов
