Текущее время: 22.07.2026 12:55
 Заголовок сообщения: Не заводиться Рено Меган 1
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 1:12
Народ подскажите где копать. Не заводиться машина, Рено Меган 1 97г. 1.4 моно. Первый симптом заметил когда ехал, машина захлебывалась и дергалась на первой и второй передачи при резком нажатии на газ. На большой скорости так заметно небыло.на горячую еще заводилась. Утром с трудом после 20 сек работы стартера завел, Вечером уже завести не смог. Сейчас стартер крутит, но не хватает.Проверял на дроселе из трубки подачи топлива бензин идет, вроде насос исправен. Какая еще может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться Рено Меган 1
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 2:32
...смотри датчтик каленвала, а при снятом датчике температуры как ведет?
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 8:19
да что ж за призыв то такой, ну почему не заводиться то? может тачка всего лишь не заводится, так теперь из-за этого не заводиться?
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:27
Т.е если датчик не работает двигатель не заведется!?? А как проверить его работоспособность? а кроме этого датчика есть еще датчики отвечающие за заводку двигателя?
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 15:28
Смотри катушку зажигания, тоже похожие симптомы. А так же если есть то бегунок и крышку трамблера
. На 1,4 моно должны быть!
