Текущее время: 22.07.2026 12:28
 Заголовок сообщения: Плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 22:43
Появилась проблемка, машинка стла плохо заводится на холодную (RENO Megan Scenic 98г 1,6 бензин, двигатель К7М 702), на горячую с пол оборота.
Обычно, утром, стартер раза четыре проворачивает двигатель потом только заводится (когда покупал заводилась с пол оборота, а при минусовой на улице даже лучше чем при плюсе).
И еще один нюанс, если вдруг заглох (к примеру бросил сцепление ), то завести проблема. Грубо говоря только по истечении 1 мин, тоесть крутишь стортер и не какой реакции или схватит, то держит обороты 150-300 об\мин пока не газанешь.
Подскажите, что может быть?
Ездил на других машинах, то такого нет.
Может кто подскажет хорошего диагноста и по цене оптимального
RENAULT Megane Scenic 98г 1,6 бензин, двигатель К7М 702
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 19.11.2010 23:11
Совсем недавно поднималась данная тема: https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=20982 :reading:
P.S. Повторюсь, поиск РАБОТАЕТ!!! :ustav:
A3 sportback
MB C180
