Текущее время: 22.07.2026 17:32
СообщениеДобавлено: 31.10.2004 19:56
собственно сабж, а то бензином пахнет в салоне, когда полный бак заправляю. Спасибо
СообщениеДобавлено: 1.11.2004 0:11
Возможно подтекание прокладки бензобака. В верхней части бензобака 2 отверстия. Через одно вставляется уровень топлива, через другое - бензонасос. Не снимая бензобак есть доступ только к первому. Решается вопрос заменой прокладки (4 евро). Снятие бензобака 20-30$.
Все описаное выше справедливо для R19 II фазы, F3N мотор, L43B кузов.
Подробное описание проблемы см. Подтекает бензобак
СообщениеДобавлено: 1.11.2004 9:49
Вместо снятия бензобака - электролобзиком или болгаркой прорезается отверстие (в моём случае только две полоски прорезали чтобы отогнуть металл можно было) до топливного насоса и бак уже снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 1:28
У меня тож была сырость при полном баке, в месте соединения бака и заливной горловины. Поставил дополнительный хомут и пока сухо.
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 12:49
а как поставил :?:
