Текущее время: 22.07.2026 7:02
 Заголовок сообщения: Шрусы или нет?
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 10:11
Как неофита, интересует след вопрос:
при езде под капотом нечто гудит. Так уверенно. монотонно. У-у-у-у :)). Быстрее - чуть громче, но разбежка в уровне звука несильная. Раньше ездил на заднеприводном ваз - такого звука не встречал.
Люди говорят - это шрусы, и так должно быть. Они ли? Нормально ли? На выходных смотрели пыльники - вроде все ок.
эта игра не доведет до добра
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 10:16
скорее подшипники ступиц.
в поворотах тот подшипник у которого больший радиус поворота гудит "больше" .
как вариант проверь еще гудение дифференциала методом выключения на нейтраль при езде.
и поищи инфу по подшипникам , ее здесь хватает.
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 10:20
В смысле теститься надо, что-то может быть не в порядке? На счет нетрали и поворотов - посмотрю.
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 10:28
ШРУС - не гудит , он хрустит . и очень отчетливо при трогании с вывернутыми колесами.
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 10:57
Все правильно....скорее всего подшипник...и если громко гудит...значит скоро ему кирдык..он уже выгорел... 8) хотя некоторые ездят пока вибрация не появится...это уже шарикам хана...но лучше поменять...китайский 10тку...немец или японц - 20 ну и работа около 10...
З.ы. а ты РУслан вижу везде успеваешь...как низагляну...твой ник...молодец 8)
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 11:26
Гудеть может не только подшипник ступицы, а подшипник генератора, ведущий вал, коробка и ещё очень много...
Шрус действительно гудеть не может, а при прямолинейном движении вообще никаких признаков ненормальности не подаёт. Проще всего конечно проверяются подшипники ступиц. Их можно проверить когда машина на месте стоит, а колёса вывешены. Намного сложнее с ведущим валом и коробкой.
Если при поддомкрачивании машины причин гудения не установишь. Ехай на станцию и надейся что причину установят и она не будет серъезной.
Удачи...
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 11:34
таааак, понятно. Спасибо за совет. И где мне это сделать? сегодня буду вечером в районе Ольшевского, мо там есть что? а то на выходные в брест и обратно, хотелось бы ваяснить...
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 11:47
в этом районе нет ничего стоящего !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 11:49
Ок, понял :)). Завтра попробую на машиностроителей протеститься
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 11:53
Да, да! Нет там на Ольшевского ничего хорошего. Объезжай стороной!
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 13:26
Поддомкрать колесо. И покрути его. Если туго, то это подклинивает подшипник.
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 16:45
Точно, то самое и сделали. С колесами вроде все ок. Сильно не греется, не скрипит. Знающий человек проехал, посмотрел. Всю эту процедуру и провели. Подозрение - в коробку (как оказалось) залито дешевое масло (уфимского разлива) - поменять его. (Масло шло пеной при открытии соотв. пробки).
Свои наблюдения - гудит больше, када с горки едешь. На передаче гудит сильне чем без. Вот.
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 17:40
У меня похожая проблема.
Дело в подшипниках дифференциала.
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 23:53
а поддомкраченные колеса запускал на 40 км/ч ? каждое в отдельности ? что бы звук разделить ?
если звук в обоих случаях, то скорее что говорит Ден (но коробка "большая"). А приговорил тебя либо уровень масла либо его замечательный состав (может моторку залили).
СообщениеДобавлено: 3.11.2004 10:00
Ок, понял. Всем спасибо за советы. Вопрос в следующем: если это подшипник дифференциала, то как его менять (опять же - надо ли сливать масло из коробки. А то я пока надумал масло поменять - пока не вылезет (тфу*3) )?
