Текущее время: 22.07.2026 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 13:15
Не заводится Лагуна при -15 и ниже!!! Если кто знает, по слухам, есть разные прошивки для стран с разным климатом. Моя - из Нидерландов. Правда, есть вопрос по ГБО, - говорят, при низких температурах, нужно глушить на бензине (чего я не сделал)?
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 13:18
Alexa_Sha писал(а):
... (чего я не сделал)?
1. не ознакомился с правилами эксплуатации ГБО
2. не жалел машину
З.Ы. Машина может не заводиться по разному. Недостаточно информации о несиправности что бы дать совет
СообщениеДобавлено: 2.12.2010 13:31
И это ответ на конкретно заданный вопрос "Не жалел машину"? И что значит "не ознакомился..." -ГБО у меня установлено в Голландии, 3-е поколение (заводится только на бензине).
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 1:23
Alexa_Sha писал(а):
(чего я не сделал)?
Alexa_Sha, информации действительно мало.
какие признаки вашего "не заводится Лагуна"??
стартер крутит двигатель? бензонасос жужжит при включении зажигания?
свечи проверяли после попыток завода двигателя, может они залиты топливом (если конечно стартер крутит)? катушки? аккумулятор в норме ? клапан холостого хода проверяли? датчик температуры ОЖ проверяли?
вообщем причин может быть очень много, еще информации надо.
Поэтому согласен с Troll. Какой вопрос - такой ответ!
ps ГБО никак не влияет на заводку, у меня из Голандии машина, ГБО установлено в Беларуси, глушу на газу, завожусь сутра нормально. Прошлой зимой и в -30 заводилась сама
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 12:57
Самое интересное, что она не хочет заводиться при -15 и ниже (так было и прошлой зимой). При -12 - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 22:16
У меня та же проблема после -10. Стартер крутит, вроде схватывает но не заводится. Выкрутил свечи - 1, 2 мокрые, 3, 4 сухие. Топливный фильтр и топливную магистраль вычеркиваем, раз две свечки мокрые. Т.к. провода к 1 и 2 цилиндрам идут с разных катушек, то проблема скорее всего в форсунках.
Мужчины, подскажите, плиз, где можно нормально почистить форсунки?
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 0:28
Потеплело и автос завелся. Залил в бак очиститель инжектора Hi-Gear и пока катаюсь на бензине. На следующей неделе очередное похолодание, посмотрим как помогло...
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 10:17
Alexa_Sha писал(а):
1. И это ответ на конкретно заданный вопрос "Не жалел машину"? И что значит "не ознакомился..."
2. ... ГБО у меня установлено в Голландии, 3-е поколение
3. ... (заводится только на бензине).
1. Это - максимально конкретный ответ на неконкретный вопрос. "Не ознакомился" - это значит, что у
эксплуатации ГБО есть элементарные правила. Вы, судя по всему, документы "купили".
2. Значит: нужно спросить у голландцев про марку оборудования, или показать фотку оборудования.
3. Проверьте температурные датчики и, если возможно, - работу форсунок.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 14:00
1. Какие документы надо "покупать" (которые выдают на Гурского после пары часов занятий)?
2. Оборудование - EuroGas (ну и что)?
3. Все третье поколение ГБО заводится только на бензине.
4. За совет - спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 18:46
Alexa_Sha и всё-же: покажите фото. Хочу увидеть 3-е поколение "ЕвроГаз".
Есть режимы запуска LPG на газу сразу. Даже в -20 ...
Меня можете считать человеком, знающим (и умеющим) по теме намного больше Вас.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 21:23
Присоединяюсь к предыдущим ораторам по поводу 3-го еврогаза.
Покажите фотки.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 22:13
В моей ситуации все больше склоняюсь в сторону бензиновых форсунок. Пи попытках завестись в первые морозы ниже -10 двигатель двоил/троил и не заводился. Прошлой зимой была таже проблема. Заводился с горем пополам, троил, после прогрева врубался газ и двигатель работал ровно.
Сегодня утром при -12 завелся нормально. В среду обещают -17.
Кстати, всегда считал что на 3 поколении переключение газ/бензин механическое, и соответственно можно заводиться на газу.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 22:44
механическое-то механическое, да только переключение электроникой после достижения редуктором определенной температуры
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 1:49
... если это - 3-е поколение, а не лямбдо-контроль ...
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 2:12
без разницы.
лямбда-контроль тоже по температуре редуктора переключает...
хотел бы я посмотреть как тут кто-то при -15 на газу заведется...
