Текущее время: 22.07.2026 10:40
СообщениеДобавлено: 1.01.2011 15:07
проблема заключается в следующем------ периодически(очень часто) машина начинает тупить, как будто забит фильтр----- обороты на слух выше 1500 не поднимаются, двигатель начинает работать намного тише но с перебоями типа троения, тяга почти на ноль.
Проделанные мною тесты никаких показателей не выдали: форсунки в норме, эл.клапан отсечки топлива работает нормально, калибровочное отверстие обратки чистое, подсоса воздуха скорее всего не будет т.к. машина заводится с пол оборота. Промывал насос WYNNS-ом ----- нулевой эффект. Первичный насос малого давления качает на ура----заводил с выкрученым эл клапаном, облило все вокруг I_broken
Кто шарит в насосах подскажите что может быть и во сколько это выльется в денежном эквиваленте
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 15:28
У меня была похожая проблема. Так в моём случае сгорела первая управляющая форсунка. Но у меня тди двигатель.
Megane-Scenic 1.9dTi
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 9:57
Обнаружил причину возникновения данной неисправности------ из-за бензина добавленного в первые морозы к диз. топливу потеряла герметичность резинка на фильтре, вследствие чего топливо без фильтрования попадало в насос со всей грязью----- далее я думаю объяснять не надо.
Ожидаемые работы---- переборка и промывка абсолютно всей топливной аппаратуры ----ППЦ )))) :( дальше слов нет, одни эмоции.
П.С. не лейте бензин в соляру-----минусов больше чем плюсов!!!!!
