Текущее время: 22.07.2026 10:30
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 21:23
Народ спасайте!!!!! Элюминация приборной панели и плавающие обороты при нажати1и на любую кнопку и педаль!!!!!
Элюминация кстати прошла после зачистки массы задних фонарей, а обороты так и плавают даже при нажатии педали тормоза и и сцепления, обогрева заднего стекла и т.д. (меган 1998г , 1,6 I 16 клапан.) :shock:
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 21:24
уже наверное все спят!!!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 22:25
нету масы у тебя на разных частях авто...меган? смотреть ещо питание и его контакты в АКБ отсеке
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 22:36
да меган!!!
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 22:39
да вот еще нашёл , что один высоковольтник пробивает, мот он тоже влияет на эту новогоднюю игру лампочек....
5 мин назад загорелся датчик абс и подушки!!!!! вообще чертовщина происходит, мот в металолом отдать!!!))))))))))
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 22:52
Если напруга скачет - то ты еще и не такую иллюминацю увидишь. Шагай по порядку от источников напряжения к потребителям, не забывая про "массу". Кстати, возьм простейший тестер и проверь сколько у тебя вольт в бортсети бродит и насколько они постоянны.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 22:57
пасибо буду пытаться!
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 22:58
хотя все массы чистые без налёта!
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 11:53
Главный силовой блок предохранителей смотри. Больное место это на Меганах. Плавает там все в воде похоже.
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 15:43
да вроде всё там сухо! и предохранители менял все месяц назад ибо были все в зелёном налёте!!!!
да вот массы почистил , теперь только при левом повороте задняя противотуманка еле-еле мигает и при заводке после сек 30 загорается подушка безопасности, а бывает пропадает!! что за прекол непонятно.........
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 12:46
меган - машина дискотека )
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 19:32
Ёптель, сколько езжу по РБ - каждая вторая Рено (Меган, Лагуна и рядом стоящие а также некоторые Фиат) обладают подобной иллюминацией на задних фонарях)включает поворот, жмет на стоп и получается не пойми что)
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 1:25
+1.
Если не найдешь, где проблема может быть - приежай, покажу пальцем возможные места плохой массы(их то там всего два-три) :wink:
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 20:42
Смотри контакты в габаритах, стопах и поворотах (сзади), обычно один (в расческе) подгарает. Жгут проводов, из кузова в крышку багажника, у меня там было 2 обрыва.
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 12:24
Jacky писал(а):
...покажу пальцем возможные места плохой массы(их то там всего два-три) :wink:
Jacky - а остальные где - ?
1 - масса зад. фонаря, обычно - левого
2 - ???
3 - - ???
Scenic 1998 2.0 F3R 796
