Текущее время: 22.07.2026 11:26
 Заголовок сообщения: Замена JB3 на PK
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 19:40
Кто нибудь сталкивался? Или лучше поменять вместе с машиной?
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
 Заголовок сообщения: Re: Замена JB3 на PK
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 22:32
я сталкивался.
Не подходит.
машина вроде едет, но плёхо
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 23:23
Продолжаю тему. Возник вопрос по индексу, т.е. по передаточным числам, т.к. толком информации в инете по нему я не нашел. В руководстве по ремонту JB-JC в таблицах из интересующего увидел только данные по JB3 120. Итак, вопрос по существу: на что лучше заменить JB3 910 - на JB3 120 или JB3 956? Нашел их в каталоге местной разборки на Renault Megane 97-03.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 2:14
а у тебя есть данные передаточных чисел по 120-й и по 956-й????????????
так сравни их с 910-й...
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 10:49
А есть еще один рабоче-крестьянский метод. Я его применял не так давно. Искал коробку-донора для моего рексика. Открываете Диалоджис, или elcats, и смотрите каталожные номера шестерен 1,2,3 и т.п. передач. Для разных коробок, которые Вас интересуют. При совпадении каталожных номеров передаточные числа, естесственно, также совпадут.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 14:00
Благодарю за информацию . По existу прикинул, что примерно (по главной паре) подходит коробка 956.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 16:52
а по 3-й, 4-й, 5-й передачам смотрел????
а зря...
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 16:54
Не смотрел. Смотреть негде. Это туление одной коробки вместо другой по причине невозможности нормального ремонта дифференциала(в нем нет регулировочных шайб).
