Текущее время: 23.07.2026 1:04
 Заголовок сообщения: Падают обороты при 2000
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 20:59
Народ вылезла проблема подскажите куда капать.
При наборе оборотов авто скидывает их до 1000, когда доводишь обороты (именно) до 2000 (не до не после ничего такого нету) то автоматом чтото скидывает их на 1000, а потом сразу же подкидывает назад к 2000 и продолжается набор и авто едет без проблем, проявляется и на холодную и на горячую, на передаче и на холостых, никакой закономерности пока ненашел, проявляется когда как, то часто подряд пару раз, то вообще нет, но потом опять появляется, при этом глохнет магнитола и иногда выключается печка на пару сек. что поможет найти проблему комп или к электрику? может есть у кого спец. чам грешу тока на ЭБУ, но эт наверное дорого будет :( , надеюсь конечно на лучшее, но что еще может вот так обрубать все????
ПС рено лагуна 2,0 16 кл вольвовский мотор 96 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты при 2000
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 12:33
Вот нашел проблему, то что обведено кружком (наверное датчик положения дросельной заслонки) пробивает на коллектор, туда где стрелочкой показано, что можно сделать с ним только замена или есть варианты, и сколько примерно такая штука стоит и как правильно называется??
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 12:51
ПС надо будет новый датчик прописывать или обучать или поставил и поехал?
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 13:53
потенциометр дройс заслонки, стоит как правило дохрина в районе20-50 у.е, починить вряд ли получится, там скорее всего дорожки стесались, можно купить б.у. если дорого залупят за новый. выставить надо будет чтобы примерно 0,5-0,7В было на какихто лапах когда заслонка закрыта(в нем прорези есть и ворочать можно) и при поворачивании заслонки поднималось до 5В есессна без провалов ) я лично так думаю, а вообще фото можно было и более понятное сделать, чтобы больше агрегатов видно было, бо эта пинтюлька может чем угодно быть с такого ракурса )))
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 15:22
Что значит пробивает? Там напряжение 5В всего. Стоит он 70 и выше у.е.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 18:22
Попробуйте ДПДЗ (та штука что на фотографии) отключить и проехать без нее. У меня машина без нее ездила ,при чем довольно бодро.
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 19:01
искра видна прям как бъет на коллектор впускной, попробывал щас всунул резинку между коллектором и датчиком, всеравно искра идет тока чуть ниже.
KORZHIK
т.е. самому без приборчика просто всунуть и поехать не получиться?
Andrew72 наверное попробую сначало отключить, тока вот чтоб поехала, да и расход сильно не вырос :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 19:19
Если из ДПДЗ бьет искра, значит у вас значительные проблемы с электрикой.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 23:52
а что типо трещина в корпусе не катит?
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 3:53
Ещё раз говорю, там питание 5 (пять) Вольт.
Либо это не ДПДЗ вовсе, а высоковольтный генератор под капотом.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 18:28
попробывал отключить, горит "сервис2 и "пружинка" короче дает ошибку, разобрал, глянул, вроде целый немного почистил, ударило всего раз, потом сверху помыл ВДэшкой, завтра гляну что будет.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 21:57
поборол беду, оказывается всего навсего на массу падала какаето железяка кот находится под коллектором, и его коротило, повернул в другую сторону, видно когда меняли суепление чегото не прикрутили.
Кстати может кто знает что это таокое и для чего вот фото, она слева, выглядит как лапа, болт с массой справа.
http://content.onliner.by/forum/675/f56 ... a4f39b.jpg
