Текущее время: 22.07.2026 11:27
 Заголовок сообщения: код при снятии аккума!!!
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 10:32
Подскажите пожалуйста,кто знает!!!!Слышал что при снятии аккума необходимо будет вводить код в компе??Где его можно узнать?Авто в подписи. I_broken,Снимаю аккум так как не могу поменять лампочку ближнего света.
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
 Заголовок сообщения: Re: код при снятии аккума!!!
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 10:44
в сопроводительных документах
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 11:43
код нужен только для магнитолы
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 15:19
Спасибо всем!Код для магнитолы есть (написан в книжечке от мафона)!Но по ходу обойдусь без снятия аккума.Лампочку уже снял,съездил купил новую,сейчас буду ставить!Попозже выложу фотоотчет :ustav:
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 18:37
Ничё себе чертеж - чтоб поменять лампочку, надо аккум скидывать, а если скинешь, то неизвестно что потом будет с машиной! С одной стороны конечно новые машины это верх совершенства, но с другой - излишняя нервотрепка именно по части электрооборудования ИМХО...
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 19:21
Дабы не плодить много тем свой фотоотчет выложу здесь.Пока загружаются фотки немножко расскажу:Позавчера обнаружил что одна лампа ближнего света не горит,и сегодня решил устранить неполадку. I_broken Для начала полазил по форумам, почитал кто че пишет,прямо скажем инфы не много.Пару советов взял на русском рено клубе,в частности читал советы Modusа(ник)за что ему отдельное спасибо.Вообщем скажу прямо-замена лампочек на Модусе(особенно ближний свет)полная жесть.Сразу вспомнил "хорошим словом" конструкторов.Но в итоге все получилось,загрузятся фотки все выложу.
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 22:32
Вот так выглядит подкапотное пространство рено модус 1,5 dci 2004гИзображениеИзображениеИзображениеПервым делом необходимо снять воздухозаборник,для этого отвинчиваем 4 винта и снимаем верхнюю крышкуИзображение
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 23:33
Откручиваем еще 6 болтов (ключ на 10) и снимаем сам воздухозаборникИзображениеИзображение. Далее я рекомендую снять защиту которая стоит под дворникамиИзображение для этого отвинчиваем 2 винта (звездочка)Изображение,а также снимаем сами дворники.Необходимо обратить внимание на 2 патрубка с правой и левой стороны для слива конденсата(они направлены от воздухозаборника к крыльямИзображениеи крепятся на вот таких ушкахИзображениеТакже с пассажирской стороны проходит шланг на стеклоомывателиИзображениеСнизу эта защита крепится на вот таких защелкахИзображениеПосле всех этих маневров снимаем крышку(защиту)самой лампочкиИзображение И вот тут начинается самое "Веселое".Лучше всего обладателям небольших,и правильно заточенных рук :mrgreen: !Если у вас большая ладонь,то можете даже не стараться поменять лампы без снятия акб,и всего короба в который она установлена.Но я как раз счастливчик,и преспокойно извлек лампочку,правда действовать пришлось "наощупь"т.к не видно ниче!И вот она лампочкаИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеЛампочка в фару устанавливается вот так,Пазом вверхИзображениепосле того как вставил новую лампоку в фару,нажал на защелку закрыв ее(Под моим большим пальцем защелка,она очень "нежная"будьте осторожны)Изображение.Я поменял сразу 2 лампочки,т.к вместо желтых поставил белые.Говорю сразу все работы по замене выполняются практически методом "тыка"т.к повторюсь, не видно ниче!!Причем должен сказать что с пассажирской стороны все менять гораздо сложнее,за неимением места.Теперь у меня горят 2 фарки.УРА!!!!!!!!!! :bravo:Изображение.Если кому нибудь нужна буде помощь по замене ламп в модусе,обращайтесь,помогу.
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 23:56
....истинный реновод!!!! :yes:
надеюсь получил удовольствие от работы на свежем воздухе?
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 1:14
Мама дорогая, и вся эта процедура разборки-сборки ради замены одной только лампочки?!!
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 2:54
Я непонимаю, что за машины стали делать? Я у себя любую лампу меняю без снятия фар и извращений.
Это что попытка отправлять всех на дорогой сервис для замены лампочек?
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 2:55
да.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 2:59
И снова Рено молодцы. Все продумали.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 3:21
:crazy:
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 9:19
До модуса, у меня был фиат пунто,1.2 моно,я все время считал что там мало места под капотом ,теперь понимаю,там его дофига!На русском форуме писали что замена лампочек стоит около 900руб :shock: ,так что я вчера нормально сэкономил,ну и плюс удовольствие,
,и кстати,в мануале написано :reading: что для замены лампочек необходимо снять:Все что я снял+акб(вместе с коробом),бачок стеклоомывателя,передние вставки-решетки бампера,короче разворотить пол морды,так что я еще легко отделалси!
Grand Scenic 3
