Текущее время: 22.07.2026 12:55
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 20:32
народ кто-нибудь меня топл.форсунку на рено19 1.4 моно мотор c3jc7
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 20:47
В чем проблема? Идет 2 провода, если напряжение подать, то она открывается.
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 21:05
а какое должно быть напряжение при старте
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 21:46
Всмысле? Напряжение на форсунке всё те же 12В, что и в бортсети. Ну минус небольшие потери на ключе.
Только не вздумайте туда подать отдельно напрямую 12Вольт.
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 21:59
Форсунка работает так: "Цык-цык-цык ..."
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:08
Почему нет?Можно подать она откроется.На стендах форсунки таким образом открывают для прочистки спец. составами.Открывают и льют жидкость под давлением.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:15
Мне кажется она сгорит от этого. Надо подавать импульсы.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:41
скорее всего тебе кажется
как выглядит схема на которую подаются импульсы 12в
а если подать продолжительные 12 в она сгорает, или ты думаешь что перегреется?
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:55
Сопротивление форсунки очень маленькое. Схема тут не причем.
Есть понятие цикла работы, если его нарушить, то устройство сгорает.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:57
А вот и нет...
Форсунка работает так: "СЦык-сцык-сцык ..." :mrgreen:
Сопротивление форсунки в монике 1,5-2,5ом... прикинь, это сколько ватт будет при 12-и вольтах... а потом посмотри, что написано на твоем паяльнике!
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 21:00
значит надо меньше подавать... возможно что так
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 21:01
Не меньше, а импульсами. А рука такие импульсы не умеет.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 21:04
естественно что рука не умеет
прерыватель ставить)))хотя схема простая довольно таки, ничего сложного
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 21:21
ну... за пару секунд ничего с форсункой не сделается... а этого достаточно, чтоб понять работает она или нет... главное - не злоупотреблять терпением горемычной.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:43
Подключают форсунки к реле поворотников,и кладут на ночь в раствор для промывки.Она там клацает,а ты спишь.На утро все готово.
IN GOD WE TRUST.
