Текущее время: 22.07.2026 2:08
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 10:52
Renault Safrane 2.5 газ/бензин со следующими симптомами: стояла два дня, в воскресенье утром завожу, набирает около 2000 оборотов, а потом плавно опускает до 0 и глохнет. При этом зажигается индикатор температуры ОЖ и включается вентилятор радиатора. До этого заводилась нормально, только часто плавали холостые обороты.
У самого подозрения на датчик температуры охлаждающей жидкости.
Начал с того, что открыл "Руководство по ремонту и эксплуатации Renault Safrane" и прочитал: "Датчик температуры охлаждающей жидкости с отрицательным температурным коэффициентом установлен в корпусе термостата" и далее приводятся значения сопротивлений при различных температурах. Там, где расположен термостат, никаких разъемов я не нашел.
Может ли иметь к этому отношение датчик температуры масла, расположенный в картере двигателя?
Была Renault Safrane 2.5 г/б, 97г.
mts. +375297531404
vel. +375296688832
icq. 210012355
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 12:28
Датчик температуры расположен там, где написано.
Находится он под патрубком, который идет к радиатору.
Очень часто, если есть небольшая течь антифриза, контакты его окисляются! Проверь обязательно!
Доя лучшенго доступа можно снять патрубок.
А датчик температуры масла ты где нашел? Там стоит только датчик давления и уровня масла.
И к этому он никакого отношения не имеет.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 13:26
Спасибо за информацию. Сегодня буду смотреть.
По поводу "датчика температуры масла": может и не масла, в руководстве по эксплуатации написано "датчик температуры", и расположен он правее патрубка щупа проверки уровня масла.
Alex_fish, такой вопрос: чем чревато снятие патрубка (завоздушивание, вытекание антифриза)? Как правильно проводить эту операцию? )))
mts. +375297531404
vel. +375296688832
icq. 210012355
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 13:57
Да ничем не черевато. Патрубок лучше снять возле радиатора. Снять пружинный зажим,сжав его большими плоскогубцами и сдвинуть его назад на патрубок. Потом аккуратно сдвинуть резиновый патрубок с патрубка радиатора, чтобы образовалась
небольшая течь. Предварительно нужно подставить какую-нибудь емкость ( я использовал обрезанную 2-х литровую пластиковую бутылку) для слива антифриза. После этого можно снять и хомут возле термостата. Сразу все увидишь!
А после установки обратно резинового патрубка слитый антифриз залить в расширительный бачок. На резиновом патрубке есть пластмассовый винтик. Открутив его, выпустишь воздух из патрубка.
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 22:53
Я смотрю много кто сталкивается с проблемами на сафранах именно в охлаждении....
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 9:27
да разве это проблемы? так, капает со всех щелей.
убираешь течь в одном месте - начинает капать в другом )
зараза
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 22:41
Друзья, помогите советом: не могу разобраться в датчиках, что ниже на картинках, о которых писал Denver
рылся в оригинальном каталоге, нашёл эти датчики, но фиха в том, что в ноте 10.472.0 датчик под номером 9 (7439128771) exist характеризует как датчик масляный
а в ноте 10.572.0 датчик под номером 13 (7700 808 951) многоуважаемый exist выдает только аналоги (заменители) где в одном варианте он фигурирует как датчик температуры охлаждающей жидкости, в другом варианте, как датчик температуры масла.
Так где же истина, помогите разобраться??? опять же как писал alex_fish
это эти датчики имелись в виду???
P.S самый прикол в том, что искал я свой вариант коробки, для того, что бы подобрать сальники, куда внутренние ШРУС слева и полуось справа в коробку входят, т.к на авторынке многоуважаемые продавцы ни чего мне не смогли подобрать, но об этом я спрошу в др. теме, что бы лишним эту не захломлять :bravo:
