Текущее время: 22.07.2026 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.11.2004 18:31
Korvin писал(а):
Laguna 2.2d
Привет, коллега :wink: .
СообщениеДобавлено: 10.11.2004 12:49
SOM писал(а):
Korvin писал(а):
Laguna 2.2d
Привет.
Я смотрю, таких моторов в клубе всего два было. Третьим буду! :D
P.S.: Расскажи, как тебе нравится твоя машинка. У меня она недавно, с апреля, но уже успел прочувствовать гнёт цен на запчасти (по сравнению с VW)...
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 13:34
SOM писал:
Привет,
спрашивал - отвечаю: нравится.
По запчастям дорого только будет ремень ГРМ замена (вернее, ролик там есть какой-то саморегулирующийся - дорогой - то ли 90 то ли 95 а/р), ролики я не менял, только ремень. У официалов комплект ГРМ на мой движок весной был тыс. 300 с чем-то (тип G8TE...), на другой тип дешевле ощутимо. А все остальное - как у всех. Фильтр топливный еще дорогой, даже не дорогой, а менять чаще надо - маленький он какой-то (беру Кнехт - 10 а/р). Расход у меня получается (весна-лето-осень) 7,2 - 7,5 (в основном город).
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 13:45
SOM писал(а):
SOM писал:
Я ейчас ГРМ менял, так отдал где-то $150 за ремень и два ролика и $45 за замену (на Макаёнка-7). Для сравнения, на Passat B4 та же операция с запчастями обошлась бы в $60-80. Так что да, ГРМ менять - хероватое дело :) продать может-быть было бы проще.
Ну, как у всех ФРАНЦУЗОВ, ты хотел сказать? Или по остальным запчастям ценники с немцами сопоставимы? Я не мноог менял пока, но те же подушки под передние амортеры по-моему, раза в два дороже...
У тебя какие-нибудь наворты в машинке есть, типа климы, компьютера и т.п.?
Ещё есть трабл такой - не понятно, включается ли вентилятор охлаждение (спереджи перед радиатором). Температура вроде в норме (за вторую большую черту не переваливает, тоесь где-то посередине шкалы или чуть выше), но НИ РАЗУ не видел и не слышал, чтобы работал этот чёртов вентилятор... Страшно... Вдруг на самом деле он не работает и датчик температурный сдох или врёт и я постоянно перегреваю машинку...
И расскажи, как у тебя с заводом машинки зимой дело было, а то я зиму на этом дизеле ещё не переивал - боюсь остаться безлошаджным в мороз... Подумываю о б\у-шной Webasto...
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 14:14
Извечный вопрос: "обслуживание VW дешевле". Может быть и дешевле, но после Лагуны я на Пассат не сяду (в т.ч. и Б5).
Нормальный фильтр и на Пассата где-то столько же стоит, подвеска у всех марок разная, и цены разные, что-то сопоставимо, что-то нет.
Климы у меня нет, компьютер есть (см. соответствующую тему), АБС нет, 4 э/сп есть, э/корректора фар нет, подогрев зеркал есть. Подробнее можешь посмотреть на плановой встрече Клуба (если доживем :D ).
Указатель температуры прогретого двигателя - между маленьким и 3-м большим (если 0 считать первым) делениями, редко на 3-м в движении. Вентилятор включается после 3-го большого деления. Летом в пробке указатель поднимался до середины следующего отрезка, далее опускался обратно (после включения вентилятора). Попробуй на холостых до включения вентилятора (при этом следи за t).
Настоящей зимы я на своей не видел, эта зима покажет. Обычно французские дизеля в мороз заводятся.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 18:15
Спасибо за наводку про температуру.
Есть вопросы по комплектации:
1 - зеркала с подогревом сразу стояли, или сам ставил? У меня нету подогрева - думаю, как бы его заиметь... Как думаеш, на б\у-шке найти и как-нибудь присобачить - реально?
2 - всегда интерестно было, а что на лагунах компьютер показывает? :) Почитал тему эту и понял, что штука полезная. Но, вобщем-то не жаею, что его у меня нет :wink:
P.S.: Не видел нигде спойлерочка со стоп-сигналом на Лагуну? Очень они мне нравятся, даже выиграл в каты один такой, н забирать не стал... 8)
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 18:56
1- подогрев зеркал - опция, было с рождения :D , б/у поставить можно, наверное, вопрос с проводкой будет - много чего разбирать придется,
2- большой практической пользы от компьютера я не вижу, тем более что болтает по-французски (хотя это + - глядишь, еще один язык выучу :D, пару фраз уже знаю наизусть).
Спойлер ставить - занятие серьезное. Если и найдешь оригинал, то сверлить дырки в крышке придется, я не буду. Вот ежели найти с креплениями типа захватов - подумаю.
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 23:40
SOM писал(а):
...... Вот ежели найти с креплениями типа захватов - подумаю.
не вижу проблем - можно доработать самостоятельно (копейки - пару гнутых полос из 3мм листа). ЛИШЬ БЫ БЫЛО ЖЕЛАНИЕ !!!!!
СообщениеДобавлено: 13.11.2004 11:50
Желание есть, з/запас тоже, нету времени и места.
СообщениеДобавлено: 13.11.2004 21:53
SOM писал(а):
.............. нету времени и места.
место предоставим .... и инструмент дадим :D , время найди :wink: .
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 9:25
Спасибо, найду этот самый хитрый спойлер - обращусь, а время бум искать :lol:
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 10:57
2.2 без турбины - нормальный надежный очень мотор. Ремень с роликами дорого конечно, но дизель экономит на топливе, но забирает запчастями.
Есть там еще промежуточный ролик - натяжитель длинного ремня - 50 у.е б/у и 150 новый - если он клинит - печально. Заводится в мороз до -30 нормально, только надо хороший мощный и новый (по месяцу выпуска) аккумулятор и жидкое масло (5w40 синтетика). У этого мотора стоит электроподогрев фильтра свечой накала - когда спираль потухла, поворачиваешь ключ, ничего не происходит сразу, затем через пару секунд мотор заводится. Подогрев начинает работать примерно от 0 до -5 мороза. Обязательно железную защиту мотора снизу - много чего висит и легко отодрать зимой или помять поддон и отодрать фильтр. Обязательно поменять перед зимой антифриз (только желтый или зеленый) до температуры -37 - если разморозить мотор, то узнаешь что такое капиталка дизеля. Поменять топливный фильтр и слить воду из отстойника. А фолькс - полное г..но и по дизелям и по бензинам, не говоря уже о комфорте, по запчастям - возьми оригинал и ты поймешь что на французов божеские цены на оригинальные запчасти, а на фуфел - сопоставимы с левыми на фольксы и аудюки. Во всяком случае не было раза чтобы мои реношные дизеля не завелись, когда фольксов на веревках тягали, и по динамике Рено резвее.
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 10:58
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 15:47
А почему ты так боишся дырок в крышке багажника? Думаеш, ржаветь начнут? По-моему, самодельные крепления и прочие магниты - не надёжно - оторвёт ещё на скорости - бидно будет такую погремушку потерять :)
With Best Regards,
Siarhei Varanovich AKA Korvin
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 15:59
А что за он? Не с ГРМ-ом меняется? Или он натягивает ремень генератора?
Уже по утру заметил торможение при заводке - думал, беда какая, а вот ты успокоил. Спасибо :)
На счёт масла - что-то не рекомендуют мне в дизеля поездившего синтетику лить. Сменил на зиму на 10w40 Champion универсальное. Надеюсь, всё будет хорошо...
Стоит оригинальная пластиковая защита - думаеш недостаточно её? А где\почём можно стальную поставить?
Фильтр-то я сменил, а где там что откручивать, чтобы воду сливать? Как часто это надо делать?
> и по динамике Рено резвее.[/quote]
Ну прикинь, у меня сейчас Laguna 2.2D - 83 л.с., а был Passat 1.9TDi - 110 л.с. И откуда у меня динамика лучше возмётся? :oops:
P.S.: Большое спасибо за информацию!
With Best Regards,
