Текущее время: 22.07.2026 6:54
 Заголовок сообщения: Мой Renault-Scenik 2000 dci не запускается?
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 17:05
Помогите в проблеме. У меня Scenik 2000 dci он не заводится, на халодную, а подробнее: при включении зажигания свечи накаливания тухнут и через 10 сек не выключая зажигания, лампа накаливания опять загорается, двигатель в режиме стартера не запускается. Возможно запустить двигатель только при длительной буксировке. Обращаясь на сервис проверили свечи накаливания (они исправны), таже ситуация и с фарсунками (они также исправны). Помогите пожалуста!!!
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 21:38
Мой вариант: может соляра полное г. и насос не может ее прорихнуть через фильтр, либо насос умирает.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 12:33
Дело в том, что солярка через фильтр идет в топливный носос, и в обратку, а солярка нормальная...
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 15:31
Виталик-25, - в ПОИСК -> набираешь - не заводится.
Или сюда:
viewtopic.php?f=27&t=3859&start=60
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 17:16
Перешел туда куда ты и сказал и ничего похожого не нашел... Подскажи советом!
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 20:46
Да!
У знакомого тоже такая бяка,только лампочка накала через 10 сек. не загорается.Заводиться сам но на последнем издыхании акума.Свечи исправные,напруга поступает.Комп на горячую ни чего ненашел,все показатели в норме.Тоже штудировал поиск нихрена ненашел!Только мотор DTI.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 20:49
Вот и я не знаю что делать...
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 21:11
...батенька....а причем спираль до свечей...и что за СТО такое что при загорании лампы неисправности электронного оборудования они тока ограничиваются контролем свечей. Диагностика надо для начала
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 21:23
На диагностику ездил не сколько раз, они списывают все не на электронику, а на двигатель на котором сбились метки с маховиком...
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 23:49
так а что за ошибки бьет?..и как это комп не заведя говорит что метки сбиты :crazy:
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 23:55
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь,надеюсь автор не возражает.Сегодня была такая ситуация:Сел в машинку вставил ключ,повернул,на приборке загорелись все значки(лампочки)как всегда,но не загорелась лампочка спираль,свечей накала :?: !при повороте ключа дальше стартер не срабатывал,тоесть питание на него явно не поступало.Так повторялось раз 5-6,потом загорелась спираль и машинка завелась.После этого пробовал заводить еще несколько раз-без проблем!Хочу сказать что автосик при моих попытках завести был горячим,за 5 минут до этого проехал 15км.Может кто подскажет в чем причина,ну или хотя бы где искать?Авто в подписи.
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 23:06
Мужики!!! Сегодня поменял топливный фильтр и все стало внорму, так что спасибо всем за советы...
