Текущее время: 22.07.2026 11:57
 Заголовок сообщения: Вибрация рычага КПП
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 16:37
На холостом ходу слегка вибрирует рычаг КПП (Лагуна-97г.в.). Это допустимо или нет?Предыдущее мое авто Ауди-100 там такого не было.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 17:56
у соседа таже фигня, подлили масла - амплитуда уменьшилась но таже фигня, может еще тяги подтянуть ? :roll:
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 18:19
Какие обороты при этом?
У меня постоянно на холостых вибрация уже третий год. Обороты 750-800. Когда непрогрета, то не вибрирует. Упало до нормы вибрирует.
СообщениеДобавлено: 11.11.2004 23:38
давайте запишем как болезнь Лагуны и забудем ???
а ???
:wink: :wink: :wink: :lol:
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 9:40
Если подношена или порвана задняя подушка двигателя (как кость по форме)стоит 40-45 у.е, 5-ка замена - то вибрация будет, говорят это болезнь Лагун - подушка долго типа не живет. А у ауди система крепления коробки и системы управления другая. Рычаг четче ходит, но в принципе ни на что это не влияет, особенно если не резко передачи переключать и спокоино ездить. При активной езде иногда 3-я не сразу входит.
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 10:26
Я заменил эту подушку (41 а/р стоимость, + заодно подвесной подшипник - 15.000 белок), хотя еще можно было поездить. Конструкция ее неудачная - видимо, для более мягкой подвески двигателя резиной она залита не полностью, что ведет к быстрому износу. Была даже мысль залить дырки чем-нибудь типа жесткой резины, чтобы нагрузка шла по всей окружности сайлентблока.
Но вибрация осталась - сама ручка не дергается, но если легонько подать рычаг вперед/назад - чувствуется (у меня дизель).
To rusland76: болезни надо лечить, а профилактика - основа медицины :D
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 10:48
Похоже это у всех - нормально конструктивная особенность.
Если газку даешь -мотор и коробка движется на подушках, подушки соответственно не новые.
