Текущее время: 23.07.2026 0:00
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 18:55
не даёт мне спать спокойно такая штука
обороты на 4-ой передаче при 60 км\ч 2800
обороты на 5-ой передаче при 90 км\ч 3000
да и громко очень ,по городу обычно 50км\ч ежжу,по трассе если 90 ехать так музыку громко приходится включать .......
есть ещё бензиновая так там на 4-ой при 60 км\ч 2000 всего
5-ой при 90 км\ч 2500
при 100 км\ч 2800
мне казалось что обороты на дизеле меньше чем у бензинки должны быть???
f8q
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 19:04
Меньше, если машина одинаковая. А если там слабенький дизелек и большая масса машины,
то чем выкрутить момент? Конечно коробкой, вот и выкручивают.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 0:14
у меня 1.9d рено меган, на 2000 - 85 км/ч, 2500 - 97км/ч, 3000 - 115км/ч, 3500 - 140 км/ч.
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 1:17
IGOR RENAULT 19, да нормальные у тебя обороты, спи спокойно :wink: . А насчет шума .... есть куча других причин. Например: подшипники КПП, шрусы, ступичные, система "выпуска", гидрокомпенсаторы, "навесное" движка ..... Найди толкового "дядю Васю"- пусть послушает и локализует источник шумов.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 11:49
да!!! проверь гидрокомпенсаторы!!! из-за них много шума в F8Q :)
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 13:43
Не сходится никак. Ошибка где-то.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 13:47
Да вы что,для дизеля такие обороты при таких скоростях не должны быть,тем более даже не на четырёхступке,скорее всего,коробка не родная и не дизельная.Даже на моем слабеньком бензиновом моторе при 100 км.ч 3000 оборотов!
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 20:03
+100. такие обороты могут быть только на очень слабом бензине. имхо - коробка или ее внутренности не родные, а с какого нибудь бензинового маломощного движка.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 14:19
про коробку сомневаюсь что не родная ,т.к двигатель у меня развёрнут как на заднеприводной ,и врядли бензиновая подойдёт какая-нибудь.
Вчера обнаружил течь на регуляторе угла впрыска,в месте где проводок заходит в регулятор очень сильно солярка сочилась ,снял ,промыл ,залил эпоксидкой,установил ,теперь обороты снизались на 4-ой 60км до 2600 на 5-ой 90км до 2800 т.е -200об, во как ..
но всё равно многовато.
проверил бы компенсаторы ,да двиг работает без звона вообще ,на холостом вообще красиво шелестит.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 15:26
Всмысле обороты снизились? Сцепление бускует?
Тогда замена сцепления, и нечего нам тут голову дурить.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 21:50
сцепление не буксует
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:33
А на холостых, что , тоже обороты уменьшились на 200..., и вообще какой ХХ у вас?
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:46
Резина зимняя 185/75! Фото попожже выложу на 150 км/ч 3900
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 18:28
Народ, я с вас фигею. Коробка имеет фиксированное число зубов на шестернях.
Если сцепление не буксует, то как обороты могут измениться? Ответ: никак, это все ваша фантазия.
Теперь по этому
85/2=42,5
97/2,5=38,8
115/3=38,3
140/3,5=40
Должно быть 4 одинаковых числа, а у вас только 2 и 3 совпадают. Тоже передачи резиновые?
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 20:34
+ Aleksey
Либо, IGOR RENAULT 19, "грубо" привел показания спидометра и тахометра :wink: , и обороты у него в норме.
