Текущее время: 22.07.2026 12:25
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 10:51
Недавно порвался тросик спидометра на моем Сафранчике,- поехал, купил, заменил, (заменил токо сам тросик с наконечником в спидометр входящим, - набалдашник который входит в КПП не менял и сам шланг резиновый в котором тросик находится - тоже). Так вот сейчас отчетливо слышиться трущийся звук в спидометре, видно что при наборе скорости, когда тросик начинает вращаться - там где-то что-то трет. Кто-то сталкивался? Как лечить. Ну не ВД-шкой же брызгать в стык тросика и гнездо спидометра.. Мне кажется что это внутри самого спидометра че-то трет... но я смотрел его када снимал щиток - он вроде как не разборной какой-то...
2. Еще раз о расходе на Сафран - у меня по городу 13.5 -14л летом а по трассе 7-8л нормальный контраст? у кого как - расказывайте?
Машина 2.2 j7t 762 (8 клапанов) без катализатора.
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 11:07
Да, забыл сказать - спидометр механический (тросик без всяких там проводков и разьемов - просто железный 1 конец - в кпп, 2-й в спидометр втыкиваются)
СообщениеДобавлено: 12.11.2004 22:15
У меня Сафран 2,2 12 клп. 137 л.с.
По городу 10-11, за городом 7-8.
Но если для души, то по городу можно поднять и до 15
СообщениеДобавлено: 13.11.2004 0:13
ну с тросом, да! мог "пересохнуть" залей может шрицем тудысь масла или горячего солидольчика лучше - мне помогло .
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 10:14
Тоесть ты хотиш сказать что опыт такой был?.. Тока я не пойму куда солидольчик лить: в стык со спидометром или в сам шланг с тросиком?
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 16:51
в кожух с самим тросиком (не жужит и меньше колеблется стрелка).
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 17:38
2.2 8-ми клапанный именно так и жрет, что весьма удивительно.
Убрали кактализатор - тоже самое. Говорят не хватает мощности мотора для тяжелой машины. А трос спидометра просто расплелся внутри или на него при установке сигналки любят цеплять датчик удара, постепенно он проседает и начинает тереть в одном месте внутри.
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 10:34
Спасибо за помощь!
Так и зделаю.
