Текущее время: 22.07.2026 8:05
 Заголовок сообщения: буфер хода сжатия
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 11:59
на одной из резинок появилась трещина. насколько это критично ( я вроде не ощущаю на ходу ) и можно ли заменить буфер без замены амортизатора?
mana
cценик 2000г. , 1,6 RXT -продан
дастер блэк лайн механика - куплен
 Заголовок сообщения: Re: буфер хода сжатия
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 8:28
Можно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:52
а скоко они стоят? надо наверно лучше поменять сразу пару?
mana
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 12:07
Ой ну нафиг - пару. Если следовать мануалам производителей то всё надо менять парами, гайки - каждый раз после откручивания и т.п.
Поменял пружину спереди слева, даже витков на 1 меньше (хотя с такой же авто снятое), и хоть бы елочки - 2,5 года - езжу и гостехосмотр и многократная диагностика подвески на СТО - никто не заметил и никак ни на что не повлияло и не чувствуется.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 18:10
парами рекомендуется заменять некоторые вещи в том смысле, что ресурс у них примерно одинаковый и скорее всего, если конечно раньше это менялось тоже парами, вторая лабуда выйдет из строю... вобщем, чтобы по сто раз в гараж не ездить )
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 20:40
согласен=)
а тут не совсем, я сразу как взял машину(давно)при повороте влево машину так ложило, что ппц, я думал так и положено :mrgreen: потом как то менял пружины, одна была на 7 витков, другая на 5. Может от машины всё зависит, но у меня разница была ощутимая.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 9:43
всем спарасибо
mana
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 9:56
Тут да - спорить не буду, с этой точки зрения верно.
Ну а у кого свой гараж и свободное время и руки из плеч наличествуют, тут уж не запретишь регулярный секс.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 8:43
а скоко стоят они? и надо ли потом делать развал ?
mana
