Текущее время: 22.07.2026 6:51
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 17:36
Вчера обнаружил, что не горит. Лампочку тоже не смог найти. Помогите. Пепельница достается. К самому прикуривателю подходит три провода (2+1 - на ощупь вычислил). Признаков лампочки не обнаружено. Прикуриватель работает.
Последний раз редактировалось Netman 16.11.2004 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 17:40
Лампочка внутри самой конструкции прикуривателя. Достаешь "папу", потом внутрь суёшь отвёртку и выкручиваешь винтик, а дальше разберешься.
Лампочка у тебя стоит сбоку пепельницы в самом прикуривателе (одета на него), лампочка безцокольная, маленькая, вынимается пинцетом осторожно. Если подождешь до встречи, у меня такие остались.
СообщениеДобавлено: 15.11.2004 17:45
У меня в машине полный боекомплект лампочек запасных (даже галогенки есть). :lol:
Попробую. Не увидел в потемках, как маму доставать. Теперь вроде ясно.
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 11:06
а там эта лампочка постоянно от контактов отходит. во всяком случае у меня. достаётся пепельница и лампочка пальцем назад затыкивается...
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 12:33
А у меня подсветка коректора фар перестала светить :cry:
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 13:07
У меня с лампочкой прикуривателя вообще был цирк.
1.Машина выключена, ближний свет выключен. Ключ в замке зажигания и повернут на старт (горит панель) - лампочка в прикуривателе горит.
Включаешь ближний свет лампочка тухнет.
2.Заводишь машину с ближним светом лампочка не гори.
Потом поковырял там чего-то, стало так.
Всё тоже самое как в пункте 1. , только при включенном ближнем не тухнет. Заводишь тухнет.
Сейчас в норме. в начале не горит. Включаешь ближний загорается при заведенной и не заведенной машине.
То есть всё было перепутано до наоборот.
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 14:57
Ну и фих с ними. с лампочками.
Я когда машину брал почти вся подсветка кнопок включения доп. осветительных и вспомогательных элементов не работала.
Поиенял лямпачки.
Сейчас опять поперегорали....
Особо не напрягает
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 21:19
Короче открутил я этот винтик в прикуриватели. Снизу отключилд два разъема. Лампочку не нашел. Все разломал, назад собрать не смог. :oops: :(
Беру "помощь клуба". :roll: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 3:55
Помощь же приезжала... :)
а ты... :roll:
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 11:33
Вот так всегда. А поехал бы к электрику, куда я ездил. Он бы за пару уёв сделал бы всё и ничего не сломал бы. А теперь на прикуриватель попал уёв на 5-10. Инициатива наказуема. Скупой платит дважды. Это тита как я купил колонки в машину бэушные, так они отстарости рассапались при подаче на них звука. А так всё окей было. Выкинул 20 баксов. А теперь новые надо брать за 40.
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 17:18
Лампочки я буду менять сам. Потому как от выполнения работ (по мере возможности) на машине получаю удовольствие. Я не смог в темноте собрать прикуриватель. Днем соберу. А покупать прикуриватель не буду, тр.к. не курю в машине. Да и что там покупать? Нужно назад провода правильно подсоединить.
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 17:39
Лёня ты чё, пару баксов за замену лампочки в прикуривателе, которая стоит 0,1 $ :shock:
Теперь я знаю почему твоя машина так дорого ценится :wink: [/quote]
Не факт что от старости ... мот от положения регулятора громкости ...?
