Текущее время: 23.07.2026 1:04
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 17:19
Помогите решить проблему,может кто сталкивался:
Рено Меган Классик 99 год 1.4 16v не работает спидометр, не считает пробег.На трех разных компьютерах делал диагностику,ошибок нет,все датчики ABC работают, ABC тоже работает, а спидометр нет.Ставил б/у панель не помогло.
спидометр работает периодически.может неделю работать потом две не работать.Началось все как прошли морозы.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 18:35
Датчик скорости смотри, зачем лезть в дебри???
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 19:04
можно и на 4-м компе сделать диагностику..толку никакого....смотреть твой авто надо. Заполни порлностью профиль, а то народу из новой зеландии и океании тяжело давать советы
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 8:13
... а в этом авто сигнал скорости берётся с отдельного датчика, или АБС?
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 23:05
нет в этой машине датчика скорости, по крайней мере на коробке, спидометр от ABC работает.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 23:34
Проводка. Абс находится внизу , перед правым колесом? Позможно попадание влаги. Попробуйте передернуть разъем АБС. В моей перетерлась изоляция кабеля возле самого блока. Стрелки сначала периодически падали, потом навсегда.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 20:12
я тоже сначала на разъем подумал. снял его, продул но это не помогло.буду пытаться разобраться с проводами.
может кто подскажет хорошего автоэлектрика? буду очень признателен!
