Текущее время: 22.07.2026 6:18
 Заголовок сообщения: Не хватает напряжения?
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 2:15
стоит у меня дополнительный стоп-сигнал из около 40 светодиодов, так вот, когда нажимаешь на тормоз он срабатывает, а если при этом включаешь габариты, ближний свет, то доп. стоп почему-то гаснет, хотя основные лампы работают
чего хотят эти светодиоды!?!
 Заголовок сообщения: Re: Не хватает напряжения?
СообщениеДобавлено: 16.11.2004 9:30
Подключи правильно стоп-светодиоды и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 3:00
да вроде бы правильно подсоединено...
когда тормозишь с выключенными габаритами и фарами - все работает
хотя всякое может быть, но по-моему все же что-то не в подключении...
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 9:41
В первом приближении я предполагаю, что один проводок заведен на стоп-сигнал, т.е. правильно. А вот второй заведен не на массу авто, а на габариты и/или ближний свет.
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 18:22
Я свой светодиодный стопсигнал специально одним концом завёл на левый поворотник. Теперь когда стоишь по центру дороги и "моргаешь" налево, моргает и стоп, направо- стоп просто горит. Может и нехорошо это, но на том повороте, где я всегда ухожу налево, редкий день обходится без аварии- наезд сзади.
СообщениеДобавлено: 17.11.2004 22:48
Именно так!
А еще отключи голубые светодиода :wink:
СообщениеДобавлено: 24.11.2004 12:15
Поменял проводки, все заработало... :P
написавшим - спасибо!
