Текущее время: 22.07.2026 11:31
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 13:36
Зимой отвалился, я по привычке клавишу нажал - где-то под обшивку вода и дрыстанула. Сейчас на крыше - просто дырка, куда дети норовят ветку воткнуть. А подводка-трубка где-то там в нутре болтается. Подскажите, к кому обратиться?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 13:49
В лагуне делал сам, ничего особенного там нет, оттягивешь обивку с потолка сзади, увидишь отдельный канал, там нащупываешь трубочку. Единственная проблема вытянуть трубочку наружу, чтобы одеть ее на писюн, я вкручивал саморез в отверстие трубки, чтоб зацепиться, на головку самореза наматывал телефонную лапшу и вытягивал через отверстие. Основание писюна обмазываешь стеклогерметом, чтоб крыша не протекала.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 14:08
Сюда : https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=22777
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 12:58
Там ничего конкретного по ссылке - а мне главное, как обшивку в салоне вспороть грамотно, что бы подводку найти к дырке. Покарёжить то можно, - но зачем из-за ерунды. А писюны иголкой вертеть - так это в суровой школе отечественных авто чуть ли не каждую неделю делалось, всё время косли. Сам разбрызгиватель-то утерян. Спрашиваю на рынке: смотрят как на чумного. Конечно, в стране, где и без глушителей ездють, - такое спрашивать нонсенс. И вот ещё что: крайне опасайтесь жидкостей, заливаемых на станции. После из заливки и замёрзла вода в трубках. Как и радиатор треснул в сильные морозы: на бирке тосольной было-то - до минус 50!
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 13:07
Снимается пластиковая накладка в салоне сзади на потолке (она на защелках) Только аккуратно. Под ней будет металл крышы с дырками, вот через эти дырки и можно шланжик достать.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 15:05
Довольно проблематично этот шланжик вставить на место, т.к. отверстие для брызгалки находится над какой-то металлич. поперечиной. Лучше всего это проделать двоем. Один вставляет шланг, другой насаживает саму брызгалку, потому как без брызгалки это всё снова провалиться внутрь.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 15:09
Видать разбодяжили господа ремонтники охлаждайку с водой чрезмерно.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 10:52
Я себе сам делал, форсунка оказалась левая, явно не оттуда , там паз в крыше а на той форсунке выпуклость расположена так что форсунку можно поставить только дюзами вперед, выпуклость была спилена и получилось форсунки настроить так, что на стекло текут две струйки воды, а сами писалки брыжжут в резинку заднего окна, меня устраивает, стекло моет нормально как в оригинале было Х З
Где-то валялась еще одна такая-же. Как правильно написали тут нужно снять пластмасску на защелках на потолке, отогнуть обшивку потолка и просунув руку двумя пальцами выпихивать шланжик через дырку в крыше.
Еще под правой накладкой порога идет соединение этого шланга, так у меня оно разъединилось и вода
пассажиру под ноги текла проверь и это.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 14:34
Спасибо всем. Ясно одно: расколупывать весь потолок не потребуется. Если у кого завалялась на "Рено-19" 94г. хэтчбек такая "прыскалка", продайте:тел. 8-О25-955-94-О1, Олег.
