Текущее время: 22.07.2026 9:22
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 3.06.2003 20:00
Народ, проблема: Рено 19, F3N, моно; на холодную - зверь-машина, если нагревается (долго поездить по жаре) - начинаются перебои на ускорении, причем, чем быстрее пытаешься ускориться - тем сильнее она захлебывается. Если отпустить педаль газа и резко нажать снова - ускоряется нормально (более-менее, но не в полную мощь). Если же в двух словах, то, чем сильнее машина прогревается, тем хуже она тянет, да еще и с провалами на разгоне :( . Может кто что-нибудь подскажет (что можно самому проверить), или кто-то сталкивался с такой проблемой. Буду благодарен любым советам (кроме "...сменить ушастую прокладку между рулем и сиденьем", это не помогает) :) . Заранее спасибо, жду ответов.
СообщениеДобавлено: 4.06.2003 9:38
А давно проблема? Проверь воздушный фильтр (засорен, мало воздуха в смеси, обогащенная смесь, заливает свечи). Посмотри свечи, их состояние (как определить состояние)
СообщениеДобавлено: 4.06.2003 14:16
Свечи - в порядке, фильтр воздушный - как новый, но ты мне подкинул мысль: может ли быть проблема в клапане, который стоит в воздухане и регулирует направление забора воздуха при разных температурах двигателя? Но тогда, только если он не перекрывает канал горячего воздуха. И как это может влиять на поведение двигателя?
СообщениеДобавлено: 4.06.2003 14:19
Я сразу об этом и подумал, но в летнее время воздух на коллекторе наверное не подогревается. Хотя если его у тебя заклинило, то воздух постоянно идет с коллектора, что ни есть гуд. Тогда как только начнутся глюки - останавливаешься снимаешь "кастрюлю" и газуешь. Если все - ок. Значит дело в клапане.
СообщениеДобавлено: 4.06.2003 15:23
Кстати, я вчера воздушный чистил и увидел там медный "кулачек" который крутится вокруг своей оси. Он похоже регулирует "зима-лето".
Так вот вопрос: под каким углом поворота он должен находится летом? А под каким зимой.
СообщениеДобавлено: 4.06.2003 15:41
Спасибо, попробую. Но меня терзают смутные сомненья: на холостую-то машина газует нормально, ровно, приколы начинаются под нагрузкой! А не могут это быть проблемы с подачей топлива или с состоянием карбюратора (в смысле, самого агрегата моновпрыска, на который воздухан крепится)?
Кстати, Вадим, а где ты этот кулачок медный увидел, у меня в моновпрыске такого нет. Хотя... Может ты за кулачок самого воздушного клапана дергаешь? Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как себя этот агрегат ведет, как выглядит и где расположен?
СообщениеДобавлено: 5.06.2003 0:39
Там стоит восковый термоклапан, зима-лето тут не причем. Где-то при температуре 50 градусов он открывается и пускает воздух с улицы, пока машина не прогреется, воздухозабор идет от коллектора. Поэтому исправный клапан на непрогретом движке в любое время года будет закрыт на улицу и открыт для воздуха из коллектора. Летом можно патрубок от коллектора вообще снять, тогда клапан не особенно будет влиять...
СообщениеДобавлено: 5.06.2003 10:58
Я и зимой без него ездил - ничего подозрительного не заметил. В феврале поставил - сказали, что лучше пусть будет
СообщениеДобавлено: 5.06.2003 16:37
Ничего подозрительного и не будет, просто зимой она будет медленнее греться -> расход выше. Да, а что ты ставил, родное? У меня после гаражников не стало той гофры, купил в магазине для ТАЗов резиновую и очень доволен!
СообщениеДобавлено: 5.06.2003 17:24
Я тоже от ВАЗа поставил, только не резиновую, а даже не знаю из чего, как материал на каркас натянутый (удлиняется, гнется). Цена 2 тыс. рублей
СообщениеДобавлено: 5.06.2003 19:08
Так у тебя наверное бумага с фольгой, я такую пытался насадить, но не особенно получалось - она была чуть меньшего диаметра...
СообщениеДобавлено: 6.06.2003 7:42
Огромное спасибо за помощь! Вот только не помогает ничего! Вчера колупался с подачей воздуха: все в порядке, все работает правильно. Сменю еще фильтр. А дальше? Свечи, провода, бензонасос? Так все-таки, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 6.06.2003 10:11
Нк раздраконил немного, в натяг, но зашел.
2MsqOps: Может на СТО обратиться?
СообщениеДобавлено: 6.06.2003 14:43
Так, кстати, и собираюсь сделать. Но я думал, что машины, в принципе, одинаковые, значит и проблемы должны быть похожи, вдруг кто-то сталкивался, подскажет... Но все равно, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 6.06.2003 17:50
У меня машина дергалась при прогреве, но чутка по-другому: через 10 км машина начинала дергаться, захлебываться. Что я делал - на ходу выключал зажигание, а потом включал, бензонасос закачивал бензин и некоторое время машина ехала неплохо, потом опять. Съездил на станцию диагностики, проверили давление, которое создает бензонасос, было около 1,5-2 атмосфер, починили бензонасос (он был весь в грязюке), промыли бак и все ОК!
А на машиностроителей сказали эти лохи - оставляй машину, мы найдем! Но это не лучший вариант, надо ехать к толковым людям...
