Текущее время: 23.07.2026 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Центральный замок
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 16:10
Кто знает где стоит блок управления центральным замком (R19 1995 г).
СообщениеДобавлено: 19.11.2004 17:17
Собственно блока самого нету. Инфракрасный приемник под антенной и релюшка в релюшном отсеке над ногами соседа-пассажира.
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 15:28
HELP!
Тихо умер центральный замок в Р-19 1994 г.р. - не реагирует ни на ключ, ни на ик, ни на кнопку, ни на сигналку. Предохранитель цел, клацанья реле не слышно.
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 15:42
Наверное сломался реле таймера дверных замков.
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 17:42
Аккумулятор :)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 22:40
А у меня цз реагирует только на ик, ключом открывается лишь та дверь, которую открываешь. Так надо или что-то неисправно?
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 0:40
У меня ЦЗ открывает все замки при открывании ключом, ИК...
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 9:29
У меня точно также. Уверен, что ничего кривыми руками не делалось.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 9:51
А у меня на авто поворот ключа на водительской двери может закрывать или открывать все замки.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 9:58
Добавлю: у меня центральный замок с пульта (так и написано), а есть центральный замок с ключа. Возможно, есть и совмещенный вариант. Все варианты имеют равное право на существование.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 10:04
Есть еще сказочники. На моем авто ЦЗ работает от ключа водительской двери и ИК пульта(ов). Это заводская установка.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 10:30
У меня два Рэно, на 21 ЦЗ работает от ключа и пульта, на Scenic только от пульта. Добавлю, когда менял замок на R21 попадались разные варианты, приходилось эл. часть снимать со своего старого.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 14:48
blackwhite писал(а):
Есть еще сказочники. На моем авто...
:D
Ну это ж еще не значит, что у всех так же должно быть :ustav:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 17:43
Кто их разберет, что они там на заводе устанавливали.......... В моей Лагуне ЦЗ только с пульта, с ключа нету.
А может, блок какой-нибудь кто-то спер? :shock:
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 18:11
Совершенно точно. Если с водительской двери все не открывается, то либо там слетел разъем с соленойда по которому передается сигнал всем остальным ( в водительской двери соленойд с двумя разъемами вход-выход) либо "кто-то" уже лазил и возможно стоит соленойд с одним разъемом, как в других дверях.
