Текущее время: 22.07.2026 10:37
 Заголовок сообщения: Еще раз про ОЖ
СообщениеДобавлено: 21.11.2004 18:07
Под какую оптимальную температуру приготавливать ОЖ для нашей зимы, что бы спокойно спать?
У меня завалялась 2-литровая баночка концентрата Areca. На этикетке написано, что 50 на 50 - 38 градусов, 40 на 60 - 25 градусов. Учитывая емкость системы охлаждения Р-19, 1721, получается где-то 40 на 60, т.е. до минус 25. Достаточно ли этого? Или все-таки топать в магазин, докупить концентрата?
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 0:01
Я бы на более низкую температуру расчитывал, чтобы потом спать спокойно. :roll:
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 0:11
Совет на форуме бесплатный <5 уе;
2-литровая баночка концентрата Areca стоит = 5 уе.;
а замена размороженного блока несоизмеримо > 5 уе. :roll:
И думать здесь нечего.
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 9:28
Лучше все-таки ниже - 50 на 50, плохо будет если в системе замерзнет при стоянке, а надо будет ехать. Или блок разморозить - капиталка.
Вообще экономия здесь неуместна, если нормально к своей машине относишься.
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 10:20
Не все так однозначно - тем ниже температара замерзания у антифриза, тем лучше. Любой антифриз обладает низкой теплоемкостью по отношению к воде. Иными словами антифриз как теплопроводник хуже воды. И если хотите добиться самой низкой температуры замерзания от охлаждалки, то помните теплопродимость охлаждалки при этом снижается.
Страшилка выглядит так. Город, перекрестки, светофоры, заехали на стоянку и заглушили двигатель. А двигатель опа и закипел. А это уже хохма - закипитить двигатель зимой :lol:. А если с таким антифризом будете ездить летом, то закипитить двигатель после останова есть реальная возможность. Лично мне боятся не стоит, имеется система защиты от перегрева. Не на всех же авто есть подобная система.
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 18:54
да и не замерзнет он в прямом смысле - каша будет просто , во всяком случае двигло не порвет.
