Текущее время: 22.07.2026 10:30
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 8:38
При больших оборотах вентилятора отопителя поток воздуха в салон слабоват. Может забились фильтры салона? Где они стоят, как их достать, и их примерная стоимость? (Лагуна 1.8 1997г., климат)
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 9:25
Если стоишь лицом к капоту - слева под вентиляционной решеткой. Решетка разрезная - надо открутить 3 винта, потом будет черная пластиковая крышка, ее просто потянуть вбок и вверх, под ним будет сам фильтр - плоский, формата а4 с одним подрезанным углом, скорее всего он будет сильно забит всяким пухом и пылью. Стоимость - примерно 18 у.е немецкий оригинал, 16 - австрийский кнехт, на сервисе - примерно - 20-22 у.е. Но может дело и не в нем, может заслонка до конца не открывается или направление неправильное.
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 9:56
R19DT писал(а):
Решетка разрезная
Решетка может быть сплошной (т.е. от крыла до крыла).
СообщениеДобавлено: 22.11.2004 10:48
Да, но это только было до 94 года (неразрезная решетка), а с 95 - уже отдельный отсек. А если неразрезная - надо снимать щетки.
Хотя решетку при замене например стекла могут поставить какую будет.
