Текущее время: 22.07.2026 10:37
 Заголовок сообщения: вопрос по шаровым
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 9:17
Доброго времени дня!
залез тут недавно под машину и расстроился-
правая шаровая на вывешенном колесе болтается как вверх/вниз, так и влево-вправо почти без усилий. Левая стоит как влитая.
соответсвеено и вопрос: нужно ли шаровые менять обе одновременно или достаточно поменять только одну?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по шаровым
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 10:34
две меняют для того, чтобы потом не искать время, чтобы снова ехать в магаз покупать шаровую, снова искать время, чтобы лезть под машину и т.п. с шаровыми проще, с наконечниками, так еще и второй раз делать схождение колес )
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 12:23
Можно менять одну. Вообще всё можно менять по одному. Даже амортизаторы, если подойти к замене вдумчиво.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 14:14
Так может до этого меняли ту которая сейчас хорошая, а вторая оставшаяся сейчас и добилась. Лучше всего смотреть по состоянию. если есть деньги то лучше менять две сразу - потом меньше геморроя будет!
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 14:38
Я скупой и ленивый :mrgreen: .
Поэтому меняю только то, что нужно заменить. Еще пока ниразу не пожалел. Исхожу из того, что купленная новая деталь не всегда будет лучше рабочей б/у.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 15:04
Одну шаровую меняют. А та которая не болтается так еще и переживет свежепоставленную, качество большинства запчастей что у нас продают - никакое, поэтому если живая то и не трогай.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 17:55
полностью согласен ,а если щаровая та что не болтается ещё и оригинальная до сих пор стоит как у меня на трафике ,так нечего её и менять ,переживёт ещё ту что заменил.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 23:23
Макс, согласен на все 100. Пол года назад менял левый наконечник, только один. И вот пришла пора его снова менять, а правому - хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 1:27
поменял один, сделал схождение, навернулся второй, еще схождение, а так еще 2 рулевые тяги )))
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 9:23
Если шаровай кирдык, лучше проинспектировать всю сторону:
шаровая, поворотный кулак, рулевой наконечник, сайлентблоки, ведь раз она болталась, они тоже болтались и может даже надорвались болтаться :)
У меня был случай на xsara: болтается шаровая - заменил, ч-з 1000 опять болтается, внимательно присмотрелся - разбито посадочное в кулаке под шаровую ну и рулевой наконечник и сайлентблок приплыл: итог - менял шаровую 2 раз и сход-развал 2 раза, а это время / деньги /нервы
Как-то так
