Текущее время: 22.07.2026 8:32
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 15:48
Народ, подскажите, возникла проблема.
Рено меган сценик 1999 г., 1,6 16V.
Во время работы двигателя переодически включаются-выключаются контрольные лампы и датчики оборотов и др. и мигают показания цифрового спидометра. Прослушиваются при этом слабые щелчки.
Есть подозрения на генератор. В Барановичах такие спецы, что только разводят руками.
Спасибо,
Ldzo@tut.by
СообщениеДобавлено: 26.11.2004 17:19
Если-б генератор, лампочки б не гасли, они он 12V аккумулятора..
Щелчки от реле, которые обесточиваются одновременно с панелью.
ИМХО Ищи насколько надежно 12 вольт на панель подаётся.
СообщениеДобавлено: 27.11.2004 9:02
Появились некоторые подробности:
- просто при включенном зажигании все работает нормально, ничего не мигает. Проблема появляется только при РАБОТАЮЩЕМ двигателе.
- из контрольных ламп мигает только лампа резерва топлива (бензин в баке есть :) ) и сама подсветка панели приборов, остальные контрольные лампы работают нормально
- датчики температуры, топлива, тахометр, электронный спидометр моргают вместе с лампой резерва топлива
- сняли панель приборов, проверили все контакты, проверили генератор (вроде он ни при чем), все нормально
Колупались 4 часа, посоветовали ехать в Минск на RCM, думают что надо менять панель приборов.
Что скажете???
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 11:06
Болезнь в неконтакте.
Придется ещё раз снять панель, вызвонить проводник 12V, общий для моргающих лампочек, ПОДПАЯЙ к нему провод и через предохранитель на 5-10А подцепи к 12 сразу после замка зажигания. Поезди. Если моргания пропадут - ищи в разъемах, если нет - смотри замок или землю панели.
А панель менять - ИМХО в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 11:20
Спасибо, :!: буду пробывать.
