Текущее время: 23.07.2026 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подкачивающий насос dci
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 19:27
Я негодую....
За год из строя выходит второй топливоподкачивающий насос, а стоит он немалых денех, особенно сейчас. Все оригиналы Бош, заборник в баке чистый, пробег около 40 тыщ, авно вроде не заливаю, че за штука, немогу понять :zlost': :zlost': :zlost':
При замене и разломке топливных фильтров, постоянно выявлялся металлический коричневый налет на стенках. Ну, думал, мало ли что.
А теперь понял, что это медь с коллектора двигателя насоса.
Вопрос, че делать?)))))
Ах да, хочу уточнить, работать насос должен всегда, или при включении зажигания некоторое время?
У меня при зажигании включается, потом вырубается, но когда заводишь двигатель - опять включается и работает. Если так быть не должно, то может в этом причина износа?
:cry: :cry: :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Подкачивающий насос dci
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 0:50
..а кто сказал что у тебя настоящий бош? бери от жиги переделай и не парся
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 8:01
Дык ета, Женя Arbuzz покупал - ну не мог он шило взять)
А че там в жигулевском надо переделывать?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 8:15
Насос у тебя работает правильно.
По поводу износа - ИМХО слишком сухая солярка. Попробуй добавлять 2Т масло из расчета 10 мл на 10 л.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 10:11
tseba2 писал(а):
Я негодую....
:cry: :cry: :cry:
Причина в том что насос ДЕШЕВКУ (не удивлюсь если его продали по стоимости хорошего, барыги это умеют!) купил, поэтому так быстро издох! Нормальный надо покупать, тогда и будет работать долго.
Это моё ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
Управляется насос правильно, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 10:19
имхо сухая солярка убила бы скорее топливную, а не подкачивающий. Наверно все таки шило((
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 10:32
Да Бош я вам говорю. Сомнений нет!!!!
Тут вот еще одна догадка: в насосе стоит сеточка, вроде мельче той, которая в заборнике.
Может она подзабилась??? Т.к. гул на время исчезает. Я так понимаю, если бы это был коллектор, то гудел он бы постоянно?
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 11:19
...солярка солряка....примерно теже насосы стоят на бензинках...какая там смазка то, а?
сдох бобик...по причине иной чем качество солярки
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 11:21
ты ж писал что у тебя стружку погнало в топливный фильтр. хотя коричневый осадок он у всех есть. Но это не стружка. Мот чё путаешь? А бак почистить это всегда хорошо.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 14:34
Дык я ж продположил, что это с насоса, а на самом деле фиг знает. Заборник чистил.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 11:26
а я смею предположить, что машинка ездит частиком с лампочкой----вследствие чего нет охлаждения насоса омываевым его топливом. У меня знакомый так два насоса за пол года поменял( кстати тоже БОШ), пока не стал оставлять в баке не меньше 15 литров---полтора года--полет нормальный.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 11:02
насос можно разобрать почистить, поменять щетки для профилактики.
завальцевать всё на место.
делал так, насос работает, только я его использую по другому назначения
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 8:54
Прикол в том, что в этом насосе стираются не щетки, а коллектор. Щетки целехонькие остаются.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 11:42
Хм, вот уже несколько дней не гудит))) А как ездил в Минск на прошлой неделе, так аж голова от гудения болела. Поглядим, что дальше будет.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:18
Насос-то - не в баке :ustav:
