Текущее время: 22.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: датчик света фар
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 0:35
Как включить датчик света фар в рено лагуна 2?
LAGUNA INITIAL 2002г. 2.2cdi, 150 старых жеребцов
 Заголовок сообщения: Re: датчик света фар
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 1:43
а такой есть в природе?
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 8:06
если окошко под датчик прямоугольное - то датчика света нет, квадратное (ромбовидное) - надо разбираться почему не работает, как правило после замены лобовика такое случается
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 15:07
ок проверю окошко! я так понял это на зеркале где лобовик! ну у меня максимальная комплектация думаю что должен быть)
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 13:38
с включенным зажиганием 2 раза включи выключи габариты, так включается или отключается датчик света
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 16:11
спасибо попробую
