Текущее время: 23.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 11:19
Симптом:
С наступлением холодов при холодном пуске двигла слышен этакий глуховатый лязг. После 3-5 мин прогрева всё прекращается и працуе как песня… Если в момент прогрева поддерживать обороты в 1500-1700 лязга тоже не слышно.
Диагноз моториста:
Когда-то раньше, может вследствие перегрева, чутка деформировался поршень 4-го цилиндра, и теперь он когда холодный стучит, потому что поршня на таких реношных моторах как и на некоторых других авто имеют небольшую высоту "юбки". Нагреваясь поршень расширяется и болтаться ему негде.
Совет моториста:
Особо не грузиться, прогревать двиг… Попробовать поменять масло на минералку, а если не поможет – вскрытие .
Верить мне ему или нет???
P.S. Третий год такое наблюдаю, но вроде сильнее стало.
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 11:38
Ну ещё, если в ДВС есть гидрокомпенсаторы, то стучать на холодную могут и они. Если они стучат только на холодную, то пока жить можно, вот когда застучат на горячем ДВС - их пора менять.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 11:42
Alex.K. писал(а):
Симптом:
Совет моториста:
Вполне возможно, что и так.
1. На минералку не переходи из-за одного этого поршня!
2. Не грузи двигатель, пока не прогреется и не утихнит стук.
Поговори еще с разными мотористами.
P.S. Гидрокомпенсаторы стучат не глухо
Последний раз редактировалось BigSan 29.11.2004 11:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 11:51
Я знаю как стучат гидрокомпенсаторы ... Это не они, точно .
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 14:04
Громкий и отчетливый стук ? да ?
прогреется нету ?
та же фигня :cry:
лишь бы не шатун :oops: , хотя если б он то наверно навернулся уже, и на горячую стучал бы так как нет густой масляной подушки на вкладышах . :roll:
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 15:28
прогреется нету ?
Не то что бы сильно громкий, но достаточно отчетливый ...
Прогреется нету ...
rusland76 писал(а):
та же фигня :cry:
И чё делать будем :?: :roll:
Тьфу три раза
P.S. А как тебе гипотеза про поршень :?:
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 16:01
а как он узнал , что именно четвертый ?
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 18:25
Расслабтесь, я тоже парился по этому поводу, приехал на Рено сервис - сказали что это особенность двигла РЕНО вот не помню точно в чем там причина, но это не страшно короче. Я уже 4 года с эти звуком. Двигло тфю-тфю-тфю в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 29.11.2004 19:37
Так это, слухавкой докторской прикладывал к разным узлам двигла ...
на блоке в районе 4-го цилиндра стук наиболее сильно прослушивается... Сам слышал, прикладывал в разные места :roll:
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 1:14
4-й это возле ремня ?
там :
ролики
помпа
масляный нас.
может чего то из них ???!!! поршень наверно расколбасило бы уже :roll:
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 1:17
Alex.K., ДВС у тебя F3P, там гидрокомпенсаторов нету, там шайбы, возможно пора одну енту шайбу заменить, вот откуда этот лязг. У меня в R21 тоже такая болячка, у завхоза у меня на работе в R19 вааще молотит мрачно пока двигло прогреетя. Причем именно лязг, а не постукивание как при гидрокомпенсаторах.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 1:40
да я уже на регулировку клапанов сгонял , деньги отдал - поменяли две шайбы, а стук не исчез.
з.ы. а может они не меняли ничего :roll:
на АПС дело было, шайбы я обратно не просил. :oops:
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 10:21
Да понимаешь, в районе распредвала все тихо, тук - тук издается где-то снизу в районе блока 4-го цилиндра ... :roll:
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 10:30
там : ролики помпа масляный нас.
может чего то из них ???!!! поршень наверно расколбасило бы же :roll:
По чеснарю у меня еще подозрения на вал маслянного насоса или на сам насос, бо как-то было дело менял сальник на этом валу - не просто так его раздолбило :roll: , но это лишь предположение ...
А версию про поршень моторист выдвинул бо разбирал недавно мотор на хундае, а там поршня похожи на реношные, и юбки у них овальные были, и стук похожий ... :roll:
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 10:55
у меня на фиате тоже самое было - два года отъездил.
