Текущее время: 22.07.2026 4:43
 Заголовок сообщения: Проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 14:26
Проблема: стартер не срабатывает, залезаешь под машину, стучишь по нему - работает. Через некоторое время все повторяется. Но суть проблемы: коробка автомат, как стартер снимается - неужели надо разбирать пол-машины?, где можно это сделать (снять стартер, отремонтировать его и поставить на место). Буду благодарен за все ответы!
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 14:43
Скорее втягивающее подклинивает...
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 16:59
скорее щётки,в любом случае снимать,где и как не подскажу живу не в минске.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 20:46
Такая проблема была и у меня. Стук по стартеру решал проблему, а зачистка контактов и смазка на самом стартере решила проблему навсегда. Попробуйте сперва сделать это.
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 9:33
Смазка внешних контактов, не снимая стартера?
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 19:13
Alexa_Sha, если у тебя есть яма - почистить контакты на стартере (внешние, предварительно отключив клеммы аккумулятора) - не проблема. Но! Если ямы и прямых рук нет, да к тому же, судя по подписи, у тебя - АКПП, сгоняй на нормальный сервис и перебери стартер полностью (весной при курсе 3150 мне обошлось в 150 тыр, из них 70 снять/поставить :zlost': ), бо не дай бог станешь в дороге - дороже выйдет! :ustav:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 20:44
Да, стартер не снимал.
