Текущее время: 22.07.2026 6:18
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 2:00
вечером поставил , с утра аккумулятор сдох... поехал купул машинке новенький, а она не хотит заводиться крутит, но не хватает.
сразу завелась , но жутко троила....
мои предположения - свечи.....
ваши....... - жду.....
что и как исправлять буду потом опишу...
:twisted: :twisted: :twisted: ррррррррррррррррррррррррррр :twisted: :twisted: :twisted:
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 10:22
Впервые и за одну ночь сдох?
Смотри все трубочки и проводочки, скорее всего при смене акум. что-то сдернул.
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 10:33
Мои предположения - стартер... всю нагрузку на себя забирает, :evil: мот еще щетки сбохли в нем ..
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 10:47
Неа, она же завелась первый раз, но "ужасно троила".
Да и если стартер все на себя забирает - видно по лампочкам на панели.
Пневмотрубочку где-то зацепил или провода.
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 10:51
стартер крутит!!!!
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 10:57
Похоже у свечей зазор большой - поменяй на новые.
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 13:40
Стандартыне действия:
1. Проверить землю.
2. Проверить как клемы закреплены.
3. Провода
4. Свечи
5. Распределитель.
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 14:57
Когда АКБ менял на "+" все провода вернул?
СообщениеДобавлено: 30.11.2004 15:21
Апсолютно верно, без второго провода топлива не будет (насос не работает). А завелось первый раз потому что малёхо было...
СообщениеДобавлено: 1.12.2004 22:57
У меня такое было когда полностью сдох акумулятор, зарядил акумулятор завел, но когда работала сильно троила дергалась плохо ехала, но потом поработала проехал немного и всё стало нормально я думаю что просто комп сбился и пока он отрегулировал зажигание она троила.
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 0:55
все было , как я и предпологал....
:twisted: :twisted: :twisted: свечи!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
загадились и зазоры немеряные...............
вот!!!!!
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 9:53
:oops: :oops: Сори, написал фигню какую-то :oops: . Наверное началь писать ответ потом отвлекли.. и ... :oops:
