Текущее время: 22.07.2026 12:55
 Заголовок сообщения: Megane 1.9dti - найти подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 9:19
Добрый день.
После последней замены топливного фильтра машинка стала заводится со второго раза. Т.е. первый раз кручу стартером 3 сек и тишина, а потом со второго раза заводится без проблем.
Есть подозрение, что подтравливает шланг, который идет от фильтра до насоса.
Правильно ли я понимаю, что обязательно должна быть герметичной именно эта часть, от фильтра до насоса? А дальше к баку не столь критично, так как фильтр в любом случае полный будет...
Еще грешу на сам фильтр.. думаю может из под прокладки стакана фильтра немного тянет?
Первый раз, когда открутил прокачку на фильтре, пошел воздух. Потом, даже с утра, воздуха не было из прокачки - сразу соляра шла.
Может кто-то подскажет, где можно этот шланг от фильтра до насоса можно купить? Или забить болт и поставить обычный шланг с двумя хомутами?
Megane 1.9dTi, F9Q736
 Заголовок сообщения: Re: Megane 1.9dti - найти подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 9:30
как вариант уплотнительные кольцы в фильтре криво стали.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
