Текущее время: 22.07.2026 10:03
 Заголовок сообщения: Чем обработать пороги?????
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 9:23
Доброго всем утра или дня. Ребята предложите варианты для решения вопроса следующего характера. У меня на Пикассо на пороге водителя в одном месте есть небольшие пауки. Отвёрткой расковырял, видно чуть чуть рхавчины. Собираюсь зашкурить, подшпаклевать и покрасить весь порог. Чем лучше всего обработать ржавое место чтоб корозия не появлялась быстро снова. Ранее проделывал аналогичную операция с Рено Меган, проходит буквально год и шпаклёвка начинает вздуваться в месте где была коррозия (ржавчину удалял металлической щёткой обезжиривал и сразу шпаклевал). Поменять порог денег нет. Выручайте советом!!!!!!!!!!!!!
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
 Заголовок сообщения: Re: Чем обработать пороги?????
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 12:45
skl81 писал(а):
...ржавчину удалял металлической щёткой обезжиривал и сразу шпаклевал...
Вместо слова "сразу" вставьте в процесс преобразователь ржавчины и грунтовку, а в порог налейте какой-нибудь дряни типа отработки.
Этим продлите агонию на годик, а за это время насобирайте $,€ или ¥ на новые пороги.
Удачи.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 22:37
Что там щетка у тебя начистила? Бери болгарку, шлифдиск и чисти до голого металла. Доработать руками шлифшкуркой. Затем как говорилось выше - обезжирил и т.д. Вместо преобразователя можно взять конц. азотной кислоты - надежнее (кисточкой, осторожнее с руками) - ржу оставшуюся она съест, с металлом, если точно конц., не реагирует.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 14:04
Подскажите плиз про пороги на рено лагуна 1 ф2.
Начало отслаиваться то чем они покрыты. Похоже на тонкий пластик.Место где он отклеивается может нужно чем -то обработать и приклеить его заново или есть другие варианты...
А то скоро зима, соли, реагенты и что с ними будет после зимы не известно.
Также интересует чем и как обрабатывали днище.
Спасибо!
Лагуна1 фII 1.9dTi 1999г. универсал
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 15:30
Наверное имелась ввиду орто-фосфорная кислота. Азотная концентрированная прекрасно съест и кисточку и пальцы и может попортить металл порога!
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 17:49
Спасибо!
Доотколупать там, где отколупывается.
Промазать все слоем мазидлы (я пользую B120 - быстро застывает, хорошая адгезия ко всему, становится как жесткая резина но не каменеет, по верху можно прыснуть краской в цвет кузова), можно подкрасить.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 15:04
днище ничем обрабатывать не надо? Или достаточно помыть и просушить, убрать подозрительные места?
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 18:07
Да этой же штукой и днище мазюкается. Хлопья всего что там болтается шпателем или щеткой по металлу смахиваются, и мажется этой мазидлой.
Мне банки 1,3 кг хватило на 2 года подмазывать.
Белорусский вариант такой жидки и настолько вонюч, что и на голову накапает и дышать невозможно. Пахнешь как железнодорожная шпала потом.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 9:26
Да она, родимая, с разгону не ту написал. Сорри... :oops:
