Текущее время: 22.07.2026 21:15
 Заголовок сообщения: Замена тосола Р19
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 23:05
Пожалуста подскажите детально как правильно заменить охлаждающую жидкость.
R19 еду пока везёт(в смысле машина):-)
СообщениеДобавлено: 3.12.2004 23:33
слить старую (можно залить промывку на 10-ть мин) через сливное если есть (я сливал с патрубка насоса - снизу слева толстый такой).
залить новую (лучше концентрат и разбавить самому).
стравить воздух (в зависимости от двигла по разным пробкам).
закрыть ПРАВИЛЬНОЙ крышкой расширительный бачек.
все наверно :roll:
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 22:57
а как сливать жидкость из блока цилиндров дигатель F3N
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 0:04
там кто то в таком двигле пробку нашел !
а в основном через патрубок насоса.
и радиатора...
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 1:40
На задней части блока цилиндров есть сливное отверстие
