Текущее время: 22.07.2026 8:32
 Заголовок сообщения: Руль с управлением.
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 18:39
Загорелся желанием поменять обычный руль на руль с управлением на Лагуне. Не знаю будут ли какие подводные камни при замене и что нужно менять при этом (кроме руля есесно).
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 10:53
А чем управлять то будешь?
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 11:02
как чем - магнитолой. JVC 502
 Заголовок сообщения: Я тоже думаю магнитолку сменить
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 11:21
Вообщем есть тоже такое желание.
В лагуне стандартный джойстик крепится через отвестие в двух крышках закрывающей рулевое управление справа от водителя - там простое крепление.
Есть мысль, снять штатный джойстик, прикрутить от другой магнитолы джойстик, проводочки от джойстика до магнитолы и о.к.
Потери составят только индикацию на выносном табло вверху панели.
Вот такие мысли.
P.S. (а 400 евро за заказ СD проигрывателя наверняка без MP3 жаба душит официалам отдавать)
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 11:40
Я уже в какой то ветке писал, что можно использовать штатный джойстик совместно с магнитолами Sony. Переделка штатного джойстика минимальна, и её сможет сделать любой желающий, умеющий пользоваться паяльником. Я и сам себе такое сделаю, когда немного деньжатами разживусь на новую магнитолу. Старую штатную магнитолку продам...
 Заголовок сообщения: УРА
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 12:01
Вот это дело ! А то без MP3 грустно. Васильич, если у тебя руки добирутся до замены магнитолы - напиши где чаво и как ковырялся. :?
Протопчи дорогу, а мы уж как нибудь за тобой. :wink:
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 12:35
Поподробнее про джойстик можно расказать (где стоит и как его поставить если раньше не стоял). А то я слышал что такой есть а видеть его не видел. По вышесказанному получается что само рулевое колесо менять не нужно или я чего-то недопонял?
 Заголовок сообщения: О джойстике
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 12:52
Сандартно стоит справа, там где переключатель стекол, т.е. есть еще одна дырка квадратная с резинкой из нее прямоугольна трубка крепится к пласмассе одним или двумя болтами - просто до безобразия. Тебе если ее нет придется вырезать отверстие в защитном кожухе рулевого управления.
При этом руль менять не надо. Сплошная экономия 8)
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 12:57
а разъем какой на конце провода ?
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 12:59
Хотя наверное не совсем удобная штука - ето каждый раз через руль лазить нуна. Наверное лучше прикупить магнитолу с ДУ и крепление на руль.
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 15:15
Не нуна. Очень удобно. Держишься за руль и всё управление под пальчиками....
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 15:19
Штука как раз - ОЧЕНЬ удобная.
Я если буду менять магнитолу то только старый джойстик оставлю.
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 15:36
Ну тогда может кто подскажет где его прикупить можно.
 Заголовок сообщения: Re: УРА
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 15:48
Роки то добрались бы. И дорожку протоптал бы... Финансово не созрел на покупку новой магнитолки....
P.S. У моего товарища так было сделано. Я ему наводку давал. Правда он уже с Лагуны на Сценик пересел...
 Заголовок сообщения: о джойстике
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 14:29
ВасиличЪ писал(а):
... P.S. У моего товарища так было сделано. Я ему наводку давал. ...
А мне наВодку не дашь? :) а то вже месяца три думаю как родной джой приспособить к чему МР3шному...
что переделывать нужно ? сам джойстик или разъем магнитолы?..
