Текущее время: 22.07.2026 8:25
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 11:04
В общем история такова менял в сервисе год назад эти пыльники покупал совместимку TRW прошел год в правом дыра пыльники все потрескались.
Хочу заменить сам ямы нет, из инструмента купил ключ на 21 что бы контргайку рулевого наконечника открутить еще купил смазку литиевую что бы смазать шарнир тяги, хочу купить штрих что бы пометить рулевой наконечник.
Пыльники купил опять совмнестимку (купить оригинал не поднялась рука стоит 1330 руб за штуку) производство Lemforder.
Какие будут советы и нюансы.
В поиск не посылать я им уже пользовался.
Особенно интересует как правильно установить пыльник т. е в длину я как понял ни каких меток нет вдруг на сервисе поставили не правильно.
Может еще что то требуется из инструмента. Слышал что сложно натянуть пыльник на рейку.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 15:57
Да, вроде ничего сверхестественного там нету, и ньюансов особых - тоже. Сам менял без ямы. Так что вперед!
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 21:35
я недавно хотел заменить - не смог открутить тягу из рейки, а так ничё там сложного нету
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 22:41
Не, ну ежели машине лет 20, и до этого никто тяги и наконечники не менял - тады да))), болгарочку надо покупать)
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 1:41
а чтобы заменить пыльник, зачем снимать тягу с рейки? или я что то не понял?
кстати, очень прекрасно пыльник надевается на рейку, если предварительно натянуть его на пластиковую бутылку 0,5 литра и выдержать несколько минут.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 9:01
рулевые наконечники в том году менял надеюсь они сильно не прикипели так что удатся их отвернуть
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 10:32
А вот после этого
они отворачиваются практически руками.
CLIP
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 12:20
не спасимбо меня такой метод не устраивает и это рулевая тяга ее снимать мне не нужно нужно открутить всего лишь рулевой наконечник тот что у колеса крепится
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 13:24
В общем поменял пылники делал не спеша замена заняла 4 часа
Основное время потратил на установку хомутов они с пыльниками шли металические если бы были обычные стяжки сэкономил бы много времени. Лучше это делать на яме.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 14:21
Ник писал(а):
А вот после этого
Какой садизм! :zlost':
