Текущее время: 22.07.2026 4:44
 Заголовок сообщения: Renault Megane 1.4 16V - проблемы с заводкой
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 12:39
Ребята, проблема у меня: утром нереально сложно завести машину (свечки заменила), не схватывает с первого раза. Попыток 5-10 - и ок, заводится, правда, обороты плавают, пока не прогреется... что делать - не знаю. на м/строителей написали "проверить цеп: датчиков кислорода верхнего и нижнего" (НО каждый стОит 2,5 млн...)... для проверки цепи как-то дороговато.... Может у кого есть возможность помочь с диагностикой для начала?... Я не знаю, что делать...
Renault Megane 1.4l 16V
серебристый металлик
1553 ВХ-5
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 14:07
Тоесть они делали компьютерную диагностику машины, и как результат неисправные датчики???? А обороты на холодную должны плавать, пока машина не прогреется.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 14:33
Ну приехали.. Чего это они должны плавать? Должны быть чуть выше, но не прыгать туда сюда.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 14:36
Да, все верно. Цитата из Сертификата контроля: "проверить цепи: датчиков кислорода верхнего и нижнего, при необходимости заменить; проверить компрессию в цилиндрах; свечи зажигания; катушка зажигания; форсунки"... Обороты не просто плавают, а летают: зимой до 3-4 тыс доходило, летом в основном 2-3.
1553 ВХ-5
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 14:49
Датчики кислорода - лямда-зонд на пуск двигателя не влияют. Здесь проблема скорее всего в катушке зажигания в первую очередь, далее форсунки.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 16:06
Симптомы дохлого уплотнения корпуса дросселя.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 23:05
датчики кислорода на это не влияют.надо проверять подсос воздуха. могу помочь
