Текущее время: 22.07.2026 6:18
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 9:57
Тут недавно мой товарищь поменял провода и свечи - и говорит что Лагуна стала заводится с пол-тыка. Но сколько я не видел - все они прокручивали стартером вначале 4-5 раз и потом заводка. Вот и интересно - помогают ли эти замены для запуска ? Лагуна и у него и у меня 2.0 8-ми клапанник - даже похоже в один день выпущены - на пару номеров отличается номер кузова, и комплектация один в один.
 Заголовок сообщения: Об оборотах
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 11:06
Зимой оборота полтора, два делает, летом с полтыка вроде.
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 14:00
А как Вы парни обороты считаете?
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 14:15
У меня стартер крутит пару секунд, потом завожусь, на горячую и холодную одинаково примерно, после стоянки пару дней чуть подольше. Свечи и провода после покупки в августе не трогал, заводится- ну и нормально.
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 15:05
по тахометру - кол-во оборотов на временной промежуток, пропорционально и результат в книжечку !!!
у мя получилось 10 оборотов и завелась !!!!
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 15:24
Мы не обороты а "вжики" считаем :)
По теме - 2-3, ну может иногда 4, но крайне редко.
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 15:28
У меня тоже так.
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 19:07
У меня тоже так.
Аналогично. Если на холодную. На горячую раза в 3 быстее...
СообщениеДобавлено: 7.12.2004 19:24
слышал, что реношные машины специлаьно не спервого тыка заводятся..., а специально проворачивают пару раз двигатель, дабы масло до верха хоть слегка дошло, а потом заводятся...
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 12:14
Похоже что прокрутка при холодном старте - нормальное явление. У товарища, что поменял у себя провода и свечи - вначале стартовала сразу, а через день - с прокруткой, т.е не с полтыка. Главное что заводится и едет.
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 13:41
У меня на Лагуне мотор 2,0 VOLVO, так что это, наверно, не будет характерно для моторов Рено. Заводится по прежней терминологии с 1 вжика"а, т.е. с пол-или одного оборота независимо от температуры и прогрева.
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 16:02
А какая разница как масло закачивается, на заведенном двигле или нет :?:
Всё равно первые обороты узлов двигателя "на сухую" :roll:
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 16:20
ИМХО Одно дело на сухую, но просто, а другое дело с впрыском топлива, зажиканием оного со всеми вытекающими.
А почему движки Рено (тфу*3) так долго ходят?
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 17:39
Какое дело? топливо же не впрыскивается на распред/колен вал :roll: а зажигание тут причем? Поясни плиз ...
IMHO первые обороты двиг делает без смазки, и всё
потому что :!: РЕНО РУЛИТ :!:
СообщениеДобавлено: 8.12.2004 23:05
1. В зависимости от масла, на коленвале, распредвале и др. может оставаться масляная пленка (судя по рекламе).
2. "На сухую" износ меньше при меньшей скорости вращения. Т.е. когда крутит стартер, то другое усилие. Хотя теоритически все равно кол-во кругов одинаковое.
