Текущее время: 22.07.2026 23:59
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 12:07
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: начну с начала, у меня на панель выведено коробочка ( назовём ее так-это по её я вижу на чем едет автомобиль красная( бензин) зеленая (газ).) так вот началось у меня с того что горят или не горят эти диоды,разобрали оказалось провод был сильно натянут и разъём весь разбился, перепояли..стало все нормально.стало заводиться как положено и переключаться на газ..проходит пару дней еду я по трассе вдруг падают обороты 200-300, сильная вибрация по кузову..в итоге заглохли..поднял капот и закрыл его...постоял потом кое как завёлся еду постоянно держу педаль газ, обороты падают и машина глохнет если не держать газ .Машина ели едет, слышно что двигателю не хватает топлива..Приехал в гараж, начали осматривать машину, завели её обороты 200-300 с трамплёра начали снимать провода, выяснилось 1-4 цилиндр не работаёт.Племянник сказал это свечи, поехали купили свечи 4 штуки ( 100.000). поставил завелась без вопросов, поехал проехал 8 км..тоже самое упали обороты,заглох...опять кое как доехал в гараж, скинул минусовой провод на час, завелась без вопросов. ну думал ошибку выдаёт, обнулил.завелась через час с пол оборота поехал и опять тоже самое, продолжается до сих пор...ПОМОГИТЕ!!!!! НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ...
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 16:46
Два варианта:
1. Катушка это. Когда нагревается, то резко ухудшаются характеристики - у меня так было прошлым летом: именно после прогрева, именно тряска всего кузова, и конечно на свечи не проходит требуемое напряжение вследствие чего
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (тот который на мозги гонит инфу, а не тот что на приборку ее выводит). Пока машина не прогреется, все о.к., после прогрева (минут 10) смесь продолжает готовиться как для холодного двигателя (датчик же в нирване), в итоге расколбас.
Но по вибрации кузова - скорее первое. При втором машина глохнет при сбросе газа тихонечко, по партизански.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 10:35
Я вот не понял из рассказа: это на газу такие приключения или на бензине? Если на газу - то ДТОЖ здесь не при чем. И вообще: на любом топливе его глючит или только на "избранном" ? Это сильно сузило бы рамки поиска.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 14:17
Сто процентов катушка. Меняй.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 17:42
буду пробовать...позванил на разбор 15$ а новые 240.000...что делать
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 17:51
а глючит на любом топливе......
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 19:30
На разборке имеет смысл взять: особливо ежели она фирменная (может ходить и ходить), и деньги небольшие. Потому как цена 240тыров - явно за простой аналог, хоть и новый, может вылететь через пару месяцев.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 20:40
СПАСИБО!!!! Вроде бы нормально покатался без проблем...купил итальянскую 260.000 рублей. а китай 180-330.000 рублей. цены растут каждый день, предлагали за 550.000 рублей...взял в магазине....будем кататься, а время покажет...
