Текущее время: 22.07.2026 5:33
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 13:03
Добрый день, друзья!
Обнаружилась течь масла в соединение маслопровода и турбины.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Приходилось ли менять данную прокладку?
Тяжело ли добраться до узла, что бы перепаковать соединение?
Renault Clio II 1.5dci, K9K 710, белая, 3-и двери, 2005г.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 23:36
Здравствуйте. Похожая проблема только течь масла у меня в месте обозначеном под №6, там где маслопровод входит в двигатель. Где купить прокладки для этого соединения?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 18:49
1 автопромсервис
2 Могу привезти из германии под заказ
но нужна будет и верхняя прокладка
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 21:39
Вовчик писал(а):
1 автопромсервис
Вовчик, по каталогам верхняя прокладка вроде как металлическая, это на само деле так? И стоит она вроде как не кисло!!!
Какой примерно объём работ по замене этих прокладок?
Осматривал на яме, вроде как снизу через разбор выхлопной системы добраться можно
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:33
Да, она металлическая, профилированная, покрыта чем-то вроде тефлона.
При снятии покрытие часто срывается. Можно попробовать поджать.
если под заказ из Германии - 15 евро.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 16:58
Кто производитель прокладки?
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 17:24
Renault pieces d'origine
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:41
Спасибо, Вовчик! Сори, у нас немного дешевле стоит! ;)
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 19:44
да незачто, полюбому у нас дешевле если есть в наличии. Из Германии стоимость выше из-за сроков доставки.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 20:53
Все эти прокладки должны быть у официалов. Недавно покупал комплект нижних прокладок (два резиновых кольца и два медных) - 80 тыр.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 21:46
А менял у официалов? Самому возможно поменять?
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 23:23
serge47 писал(а):
Все эти прокладки должны быть у официалов. Недавно покупал комплект нижних прокладок () - 80 тыр.
Это на трубку подачи масла.
На прошлой неделе менял человеку турбину и он привозил с автопрома и на подачу и на слив
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 22:20
Вовчик ты занимаешься ремонтами рено?
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 14:28
да.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 9:31
Еще не менял. Но буду менять не у них, я с ними по ремонту не связываюсь ) Самому возможно поменять, нет там ничего страшного.
