Текущее время: 23.07.2026 19:18
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 20:55
Кто в курсе где искать причину отказа бортового комьпьютера?
Машина Р 19 двигло 1.8i, F3P M7, многоточенный впрыск.
Работает только указатель количества топлива, все остальные параметры, тобиш -- пробег, средний расход, средняя скорость, моментальный расход не работает. Что и где смотреть :?: :?: :?:
Sergei
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 12:23
Такая же батва. Если справился с ней отпиши kirill@libretik.bn.by
 Заголовок сообщения: Re: Проблема -- бортовой компьютер.
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 15:34
Все эти величины привязаны к датчику скорости, что висит на тросе спидометра. Датчик имеет три проводочка: 1 - масса, 3 - сигнал, 2 - + зажигания. (Обрати внимание на нумерацию на разъеме) Сигнал, этот самый, приходит на 3 пин ЭБУ для F3P700/704/706/765 или на пин 27 для F3P708/760. Проверь, может найдешь что.
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 23:38
Проблема решилась сама собой, три дня ездил без показаний компа, а потом как в друг пропали показания так не ожиданно все и заработало.
Sergei
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 23:47
ну вот - жди теперь пока снова откажет .
тогда может слазишь и если не сгорит окончательно - сделаешь :wink:
[off]з.ы. добрый я ? никого не обидил?[/off]
СообщениеДобавлено: 14.01.2005 15:26
В общем если долго ждать, то может все и заработает....
Всякое бывает, может что-то глюкануть, а затем годами работать как надо...
А может и еп...навернуться окончательно...
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 17:38
Чтоб не начинать новой темы пишу здеся. Вижу сам что устаревшая тема.
Проблема с компом. Вернее с его подсветкой(или ещё чем).
После снятия приборной панели и замены некоторых лампочек перестал работать компьютер.Все разъемы соединил правильно.
Потом присмотрелся. Компьютер работает. Только если раньше он и днем светил ярко, то сейчас если очень присмотреться можно увидеть показания.Лампочки все ок. А хочется как раньше. Может у кого было что-то подобное?
Понимаю что дело может быть в разъеме, только не понимаю где. Ведь всё ставил куда надо.
Напишите пожалуйста.........
[url=http://www.active.by/?p=[PROMO_CODE]][img]http://www.active.by/images/partners_gif/auto_350x19.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 17:56
99% проблема с лампочкой. У патрончиков частенько усики ослабевают и не контачат. Сними приборку и не отключая разьемов и с включенным зажиганием(когда комп светится должен) -покрути патрончик туда сюда, усики у него можно подогнуть.
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 17:59
Андрей_13, у тя под этой панелью лампочки издохли и на будующее, если меняешь в панели лампы - меняй все а не парочку
и не усики там ослабли а спирали повысыпались 100%
СообщениеДобавлено: 2.09.2008 18:40
Dervik
Если, как он написал "лампочки ОК" -то усики ослабли -факт. Сам с этим сталкивался -проверяешь лампу -рабочая, а ставишь -не горит.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 9:51
хехе, ок, рассказываю, с товарищем Юмбр, сняли панель, кой чего сделали, поставили назад - 80% лампочек не горят, купил лампочки, поменял те которые перегорели, ставлю назад - не горят те которые не менял, если цоколь лампы на плате не шатается то дело не в усиках
и по авторитетному мнению товарища ЮМБР-а , лампочки имеют свойство высыпать спирали когда тудэма сюдэма панель дергаешь ...от старости
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 10:15
То же самое у меня было. снял панель, поменял пару лампочек, поставил, ещё штук 5 перегоревшие оказались..
ЗЫ. после повторной замены и установки оказалось, что панель вообще перестала работать..
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 12:34
Ничто не вечно, даже вольфрам.
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 13:06
Теперь понял где надо копать. Спасиба всем откликнувшимся. :)
СообщениеДобавлено: 3.09.2008 14:59
Тут ещё вопросик по лампочке. Только уже стояночного тормоза.
Она нормальная. Но не горит и негорела. Ручник держит.
Нарыл инфу что под ручником сзади есть контактный выключатель. И при поднятии ручника должна загораться лампочка.
Действительно есть проверил. Только вот не понял я как сея система работает. У меня ручник ни как не достаёт до этого самого выключателя. Может поэтому лампа и не горит?
Может кто объяснить в чём там суть да дело. И если мона фото с видом ентого самого контактного выключателя...
Машинка Рено 19, 93г.в.
