Текущее время: 22.07.2026 10:40
 Заголовок сообщения: Педаль тормоза
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 11:31
Всем привет!
Начал замечать такую весчь:
На светофоре или просто при любой остановке при выжатой педали тормоза (даже при слабом нажатии) чувствуется неакя переодическая вибрация педали тормоза, некие толчки, как будто где-то на конце тросика - передаются в педаль с периодичностью в 1-2 секунды. Так нужно? или че-то не то?
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 11:38
ABS в машине есть ?
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 12:55
Да есть.
Но если ты намекаеш на работу АБС - то это не то, ведь те симптомы, которые я описал происходят в стоячем положении, а не тогда когда слышен визг тормозов и видно как стремительно приближается впередистоящее дерево, при етом бещенно стучит педаль тормоза намекая что АБС пытается уберечь тебя от бада-бума...
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 13:06
:) хы, а это и не важно, съезди проверь на стенде абс свой, чет ему неймется раз стучит педаль, во всяком случае не помешает
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 13:41
Даа может быть и стоит. А какой стенд имелся ввиду? тот на котором протряхивают всю подвеску (4 валика в полу) или что-то спец. для тормозов ?
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 13:47
При любом нажатии на педальку тормоза, если установлен АБС, срабатывает насос АБС. Если при нажатии на педальку чувтсвуются вибрация, наверное насос неравномерно качает.
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 13:48
не в курсе но знаю что есть такие, но меня знакомый ездил, там его подключали и проводили полностью диагностику АБС
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 14:01
О! Похоже оно.
И че с этим делать теперь?
Это ваабще нормально или не-очень?
Ну качает себе неравномерно - и фиг с ним, или это признаки сдыхания девайса и пора его колупать? - вообще конечно мне это не мешает, но если это не норма - то тормоза все-таки весчь серьезная... :!:
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 15:02
Конечно, ненормально, но жить с этим можно. А если сдохнет насос, то тормоза должны остаться - всего-навсего АБС перестанет работать.
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 15:05
ок, спасибо за пояснения.
будем жить.
Safrane 2.2i J7t762
