СообщениеДобавлено: 15.12.2004 10:40
Такая ситуёвина: на малых оборотах дёргается, особенно если маловата скорость для передачи. Таже проблема, после переключения передачи -- удаётся удерживать от stop только сцеплением и дабавлением газу. Проблемы начались после регулировки сцепления (через 2 недели) и после замены свечей (через дней пять). Свечки менял, потому, что тоже на ходу глохнуть пыталась. но с другими симптомами и наконец заглохла. Оживить удалось только выкручиванием четвёртой и протирания. Есчё есть подозрения на электрику -- ставили сигналку, но месяца два назад. Может что зацепили... Да, Лагуна 1,8.
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 11:25
Регулятор ХХ, проверь контакт на выходе из него при нажимании кнопочки на толкателе.
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 11:54
2 rusland76
Руслан, подробнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 13:44
А почему бы еще раз не подрегулировать сцепление?
СообщениеДобавлено: 16.12.2004 11:40
Снимаю темку. Проблемка кажись в какой-то свечке.
