Текущее время: 23.07.2026 19:18
 Заголовок сообщения: Дальний, ближний свет
СообщениеДобавлено: 19.12.2004 23:33
Пытаюсь восстановить электропроводку на машине и интересует алгоритм работы ближнего и дальнего света. Пока получается так:
1. включаю габариты - только после этого можно вкючить ближний и противотуманки.
2. при моргушках (рычагом под рулем) загорается ближний и дальний свет одновременно.
3. при вкючении дальнего (клавишей) - горит ближний и дальний (даже без габаритов)
4. при включенном ближнем - моргушка подрулевым переключателем не работает
Помоиму где-то ошибка. Поделитесь у кого как или как правильно.
PS: Рено-11 Фары дальнего и ближнего света раздельные
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 11:06
Лагуна. Лампы также раздельные. Совершенно верно -- дальний без ближнего не включается. Вообще переключение рычагом на стрекозе, поэтому сначала габариты потом ближний, при ближнем -- противотуманки или дальний.
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 11:29
Противотуманки на Лагуне включаются уже при габаритах !!!!!!!! :!:
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 13:06
Маленький момент. На R19 задние противотуманки включаются при включенных передних противотуманных фарах или при влюченном ближнем/дальнем.
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 13:47
При включённых габаритах и после нажатия на соответствующий переключатель на панели приборов.
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 12:15
Только при включенных передних противотуманных фарах, с самим ближним/дальним не светит
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 12:40
Поздравляю.
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 16:58
blackwhite писал(а):
Поздравляю.
:?: Спасибо
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 18:59
Спасибо всем! Аж полегчало!
Похоже я на правильном пути!
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 10:39
Други и реноводы-электрики так сказать хелп :(
Сажусь с утра завожусь, загорелись фарки дальним :shock:
Глушу, они горят :shock:
Габариты и пр. все работает. При чем при включении ближнего его индикация не появляется, хотя сам загорается. Постоянно горит на приборке индикация дальнего.
По картинке предохранителей на крышке блока выманием пред. на дальний смог потушить ток правую фару, с левой пришлось снять с лампы клемму (предохр. на левую фару оставил в блоке пред.). На приборке горит индикатор включения дальнего.
Приперся на працу. Фары вс-таки потушил. Втавил обратно пред. на правую фару все стало о.к. Был момент что индикатор дальнего тускловато загорелся потом в целый накал. Пошелкал стрекозой - все о.к.
Мне интересно - достаю опять предохр - та же ерунда со светом - горит.
Дальше чистичная потеря памяти :D .
Различными манипуляциями с предохран. перещелкиванием стрекозы и вкл/откл ламп фар все стало нормально
Вопрос что это
Пы.сы. в субботу снималась стрекоза
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 14:03
smalenski, повторный разбор стрекозы надо делать и смотреть, мот разъем не так подключил или провода где защемило...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 0:03
Так стрекоза не разбиралась, просто снималась и разъемы отсоединялись.
Народ ну активней мысли вслух :D
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 0:08
у меня на Сафране теперь вместо противотуманок включаются омыватели фар. постоянно.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 0:41
Подозреваю релюху переключения света ?
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 1:26
Ну я у себя сталкивался только с обратным эффектом (то есть не горит, когда надо).
Может где на предохранителях зеленка пошла, мне говорили что от этого дела барабашка заводится в электрике и черт ногу сломит :-)
Блок предов с предохранителями света под капотом или в салоне? Если возможно, открути, посмотри что внутри творится. Может там медный всадник сгнил :-)
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
