Текущее время: 23.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: Педаль сцепления.
СообщениеДобавлено: 24.12.2004 10:04
Сломал вчера педаль сцепления - вернее какую-то трубку (по полам переломанная упала под педали). при этом сцепление не выжимается. Лазил смотрел - тросик вроде на месте (в пластиковом креплении). Может такая трабла была у кого нить. Раскажите как и где лечить ???
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 24.12.2004 13:46
Возможно ты сломал пластиковые втулки. Не знаю, падает ли при этом педаль. У меня была на нах выработка и пелдаль кроме вверх вниз могла немного вправо-влево ходить. Проблема решилась заменой оных. Заказывал новые у дилера. Вроде бы 4$ стоили, два года назад, но тогда евро был вровень с баксом.
СообщениеДобавлено: 27.12.2004 10:08
Может кто-нибудь педаль сцепления снимал в Лагуне ?
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 15:09
народ, такие вопросы тем кто лазил в узле педалей Р19
сегодня приехав обнаружил на коврике лежащую шайбу прижимную и типа прищепки зажим, вся эта петрушка почемуто свалилась с конца оси со стороны сабжа, пробовал поставить назад вместе с шайбой - невлазит хоть шайба и тонкая, поставил пока только защелку, посему вопросы
1. общая ли ось педали сцепления и тормоза?
2. если слетает этот фиксатор возможно ли выпадение оси и может ли вывалиться педаль ?
3. если кто ставил как там куда нажать чтоб стало вместе с шайбой и пропИл для фиксатора по всей оси или только частичный ?
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 16:33
Нет. Если не ошибаюсь. Недавно трос сцепления менял.
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 18:44
Jacky, тогда каким макаром она там крепится ? ...с одной стороны понятно что колечком и фиксатором а с другой ?
